Magicpower
Geräusch Gangwechsel
Hallo
leider hat mein Smart ein kleines Problem und könnte dringend Hilfe gebrauche.
Es handelt sich um ein Pulse Bj 2000 mit regulär 45kw, hat aber 55kw. Wenn ich etwas forscher fahre, dann höre ich beim Gangwechsel von hinten links ein quietschendes Geräusch. Das Geräusch ist nicht durchgängig sondern irgendwie unterbrochen und wenn der Gang drin ist, dann ist es auch vorbei. Wenn ich langsam fahre kommt das Geräusch nicht.
Es wäre echt nett, wenn hier jemand eine Idee oder gar eine ähnliche Erfahrung gemacht hätte und mir helfen kann.
Vielleicht ist die Motorlagerung lose oder so.
Jürgen
Ist es wenn du stark beschleunigst und er dann schaltet dann zwitschert es????Das ist der Überdruck der vom Turbo abgelassen wird. :)
GENAU!!!
Das ist es! Ich hatte schon mehrere Smart aber das hatte ich noch nie. Ist das schädlich oder liegt das vielleicht an der Leistungssteigerung?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Das haben auch die normalen nur bei mehr Leistung ist der Ladedruck auch höher und deswegen wirds auch lauter. :-D
:o
Vielen herzlichen Dank. Also kann ich ruhigen Gewissens weiter Gas geben! Das ist gut zu hören.
Jürgen
Am 19.05.2005 um 21:28 Uhr hat Magicpower geschrieben:
:o
Aber nur wenn er warm ist, sonst zischt schnell nix mehr! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 19.05.2005 um 21:35 Uhr ]
Logo!
Da achte ich drauf und eigentlich bekomme ich erst bei drei Eiern einen schweren rechten Fuß.
Das Auto ist ja auch der Hit und echt zu schade zum verheizen und aus Dummheit den Motor hochgehen zu lassen.
Wo und wie und von was soll denn da der Turbodruck abgelassen werden? icon5.gif
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 19.05.2005 um 21:39 Uhr hat Magicpower geschrieben:
....eigentlich bekomme ich erst bei drei Eiern einen schweren rechten Fuß.
Bei drei Eiern hätt ich anstatt auf 'nen schweren Fuß viel eher auf 'nen schweren Sack getippt... :lol:
EDIT: Aber wie heißt das so treffend: Besser 'n Tennisarm als 'n Golfsack! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 19.05.2005 um 23:27 Uhr ]
Smart me up!
Deshalb Sackkarre...
Jetzt verstehe ich wer diesen Begriff geprägt hat...
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das  Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
