tomes0503
Motorgeräusch im Innenraum
Hallo Leute,
habe in den letzten Jahren schon einiges unternommen um das Dieselknattern im Innenraum leiser zu bekommen. (Antidöhnmatten und spez. Schaumstoffe sowie zusätzlicher Teppich)
Heute bin ich einen entscheidenden Schritt weiter gekommen!!!!!
Habt Ihr schon mal durch das hintere Seitenfenster auf die Innenseite der Heckscheibe geguckt? (Unterkannte!) Dort ist ein Spalt durch den man durchgucken kann. Dort dringen die Geräusche vom Motor in den Innenraum. Habe mir heute bei OBI einen Holprofil-Gummi ( 6 m 8.99 Euro - die Spinnen!)geholt und auf den Gummi von der Heckklappe geklebt! Ergebis: Mein Liebling ist nochmal deutlich Leiser geworden!
Man sehen was die Gemeinde darüber denkt?
Grüße tomes, jetzt als tomes0503
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Eine Gepäckraumabdeckung macht ihn auch nochmal deutlich leiser. :-D
@tomes0503:
also ein Cabrio CDI und dann noch mit Gepäckraumabdeckung macht den CDI noch leiser als die Benziner es sind. Ich empfinde die CDI Geräuschkulisse "angenehmer" als das Dröhnen der Benziner.
Adda,
Martin
Also,
ich mag das, wenn die kleine Diesel-Mascheng (besonders bei niedrigen Drehzahlen) so vor sich hin brummelt...
Werd' das auf keinen Fall abdichten ;-)
Grüße aus DA,
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
habt ihr auch dieses pfeifen ?
LVM Smart CDI mit übermäßigem Verbrauch
Du meinst wenn man Gas gibt aus niederen Drehzahlen heraus -kommt von der CDI Hochdruck einspritzung ( Korrigiert mich wenn ich nicht richtig dargestellt habe).Habe ich auch und bei meinem GroßenWagen 220 CDI-hört sich witzig an finde ich. :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Pfeifen? Welches Pfeifen? Bei pfeift es permanent auf der AB. :-D
Mein Motto: "Lieber Treten, als Stehen."
Adda,
Martin
nei nicht das pfeifen von der scheibe sondern vom motor
gasgeben = pfeifen
weniger gas geben = weniger starkes pfeifen
Wenn mich nicht alles täuscht. bist Du einer der Glücklichen, die ihren Turbo arbeiten hören. Bei mir kommt da jetzt so langsam durch (oder hört man mit dem Alter immer besser:-D), am Anfang war das nicht zu hören. Wahrscheinlich klaut sich eine Marderin Isaolations-Material für den Nestbau:lol:. Grüßle, Michael
Ich find das Turbo-Geräusch geil, hört sich fast an wie eine beschleunigende Turbine. Ich werde meinem Smarti nie den Mund verbieten ^^
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
war heut beim sc koblent-neuwied damit.
das pfeifen ist normal und kann bei gleichen cdis tzrozdem stark schwanken, meinte der Meister.
Er sagte mir auch, dass ein turbo ca 120.000 Up/m macht.
Desweiteren betonte er auch, dass man nie schnell an den parkplatz fahren soll und direkt den Motor ausmachen soll.
Lieber noch ein bisschen im standgas laufen lassen, meint er." Das scvhont den Motor und den Turbo !! "
70 % aller Turboausfälle könnte man verhindern, wenn man am anfang nicht schnell fährt und beim parken noch en bisschen laufen lässt.
Ach habt ihr schon die Bilder vom neuen smart 2007 gesehen ?
der sieht ab dann aus fast wie die a klasse
:cry:
@Stuntdriver:
ich habe auch schon die Fotos gesehen. Oje, der Mercedes-Stern ist nicht mehr weit entfernt vom 42, aber im Alphabet gibt es vor dem A keinen Buchstaben mehr, daher wirds dann doch wieder ein smart sein und bleiben.
Adda,
Martin
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
