smartismart
abs und 2 andere lampem leuchten nach lenkradumbau
hallo leute,
habe mein kunstofflenkrad gegen ein lederlenkrad getauscht allerdings nur den lenkradkranz
airbag und schleifring habe ich vom kunstofflenkrad umgebaut da das lederlenkrad elterem bj ist und meins aus dem2nd
nur wußte ich leider nicht das der schleifring auch ein drehwinkelsensor ist der insgesamt fünf umdrehungen macht
bei lenkradmittelstellung der montage war der drehwinkel leider eine umdrehung falsch positioniert
danach gingen nach zündung und drehung am lenkrad naturlich die wahnlampen an
also lenkrad wieder runter und den drehwinkelsensor ordnungsgemäs in mittelstellung gebracht nur leider sind die lampen immer noch an
hat jemand einen rat
was ich noch machen werde ist eine fehlerlöschung im sc
Preview
hi smartismart,
den weg ins SC wirsd du wohl machen müssen,
nähmlich zum fehler löschen ;-) ;-)
gruss
dieter
Hilft da net die Batterie 10 Minuten ab zu klemmen Dieter? Oder nicht beim Fehlerspeicher? :roll:
wenn das stimmen sollte renne ich gleich in die garage, die battarie ist nehmlich seit gestern abgeklemmt, hab seitdem nichtmehr gekuckt
Preview
Versuch ist es wert, bin mir echt net sicher dabei aber schaden tuts erstmal nicht.
mit ein bisschen Glück hast du deinen Schleifring kaputt gemacht. Was meinst du, was mit dem passiert ist, als du das lenkrad voll eingeschlagen hast? Da ist sicherlich das Kabel abgerissen.
Ist nur eine Vermutung, denke aber mal, daß ich da nicht sooo falsch liegen kann (insofern ich deine Schilderung richtig verstanden habe).
Gruß.
    • Naja, hier ist noch von der Airbagleuchte die Rede, die Frage ist eben, ob die durch diese Aktion ebenfalls abgedeckt wurde und jetzt sogar leuchtet oder ob sich das nur auf die MKL bezog! Wenn die Airbagleuchte ebenfalls am Leuchten ist, würde für mich nur eine Rückgabe mit Erstattung des Kaufpreises und der Auslagen in Frage kommen! Nichtsdestotrotz ist eine solche Manipulation auf's Schärfste zu verurteilen! 🙄 Jetzt wäre der TE mal wieder am Zug!
