hexenknoten
SUCHE SONNENDACH FÜR COUPE
Wenn du Sonnendach schreibst, meinst du dann das Glasdach, das es für den Smart als Ausstattungsvariante ab Werk gibt?
Wenn ja würde mich interessieren, wie das Dach ausgetauscht wird. Geht das übehaupt so einfach :-?
Gruß aus München
Martin
Geht zwar jetzt nicht direkt darum aber die Dächer vom Smart sind einfach nur geklebt. IMO könnte man es leicht auswechseln altes Dach raus neues "ankleben" fertig.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
