Djon
Handbremse abbauen?!?
Hallo!!!
Da für morgen ein gutes Wetter vorhergesagt wurde, planne ich für morgen meinen Smart endlich wieder in Ordnung zu bringen (Kurzschluss am Anlasserkabel). Doch ich stehe immer noch vor dem selben Problem wie beim ersten Versuch: "Wie kann ich den Handbremsehebel abbauen/lösen"? Kann mir da einer vielleicht weiterhelfen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
hi, ich schätze mal es geht darum den motor abzusenken... dafür brauchst du die handbremse nicht abzubauen! wenn du den motor ablässt zieht sich die zugstange aus dem handbremshebel heraus. nur wenn du dem motor wieder hochhebst musst du aufpassen das du die stange auch wieder richtig "einfädelst"!
mfg
als ich damals die Triebeinheit ausgebaut hatte, da hatte ich eh die Sitze draußen und dann den Teppich umgeklappt. Da war die Handbremse mit 3 Torx befestigt und in die Schubstange mit einer Verzahnung eingerastet. Diese musste man lediglich mit einem kleinen Schraubenzieher entsichern.
Aber da du den Motor nur kippen willst, brauchst du doch an der Handbremse normalerweise nichts machen, oder was möchtest du genau tun?
Gruß.
Hallo!!!
Ich habe letztes Mal die Handbremse nicht abmontiert gehabt. Die Handbremse hat sich sehr festgezogen, ich konnte die anschliessend kaum lösen. Deswegen möchte ich die Handbremse lösen. Ich habe es letztes Mal den kompleten Motor abmontiert (habe die 4 langen Schrauben gelöst). Soll ich bei diesem Versuch vielleicht noch die vordere Motorlagerung abmontieren oder soll ich wieder nur die 4 Schrauben lösen? Ich möchte halt ausreichend Platz haben, um an den Anlasser zu kommen.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo!!!
Habe jetzt selber herausgefunden, war eigentlich nicht schwer, man muss nur wissen, dass die Aritierung auf der unteren Seite des Handbremshebel sich befindet.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
