fons
Heizung funktioniert nicht mehr - Hilfe!
seit heut funktioniert die Heizung oder genauer gesagt der Heizungsregler an meinem Kleinen nicht mehr. Egal in welche Stellung ich den Schieberegler bring, es kommt immer die gleiche Temperatur aus den Lüftungsschlitzen. Mir ist auch aufgefallen, dass sich der Schiberegler nur noch bis zur Mitte des warmen Bereichs bewegen lässt. Danach blockiert er.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von fons am 09.05.2005 um 21:03 Uhr ]
Bowdenzug verklemmt / angerissen? Hast Du das Armaturenbrett ausgebaut gehabt?
smarte diem et noctem...
@Nasenbaer
Das Armaturenbrett war ausgebaut. Ist aber schon seit 3 Monaten wieder drinnen und bis vor zwei Tagen hat die Heizung einwandfrei funktioniert :-?
Hast du eine Ahnung wie ich an den Zug rankomme? Ich vermure mal eher, dass er verklemmt ist!
Gruß und Danke
Matthias
So, jetzt funktioniert wieder alles. Der Bowdenzug war abgerissen und musste ersetzt werden :(
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
