SmartyJana
Zierringe
wie bekomm ich diese blöden Dinger runter??? ich will net sosehr ziehen. hab angst, dass ich die auseinanderbrech :o
hiiilfe
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
welche luderle? die auf den instrumenten? sanfte gewalt sollte ja kein fremdwort für dich sein, oder? ;-)
der am tacho is zwar etwas hartnäckig, aber auch zu lösen... :-P
was willste machen? lackieren? austausch? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 09.05.2005 um 15:40 Uhr ]
ja die "ohren" und den tacho. sind di geklebt oder nur gesteckt?? die sollen lackiert werden. ach nochwas: wie bekomm ich das hupenteil am lenkrad ab?? schrauben? oder geht das gar net ab???
luderich danke schonmal :-P
nur gesteckt. die ringe auf den "fühlern" oder "schneckenaugen" wie ich sie gerne nenne, zieht man im grunde nur ab. am besten mit nem flachen schraubenziehen vorsichtig hebeln. evtl. fällt dir gleich das ganze glas entgegen - umso einfacher bekommste die dann runter... ;-)
der vom tacho is so leicht eingeklippst - leicht dran ziehen und nicht erschrecken wenn er plötzlich nachgibt und dabei kracht - bei mir is damals nix kaputt gegangen und bei karin auch net.
hupe bin ich überfragt... :-P
Und der Hupenring vom Lenkrad geht leider gar nicht ab :cry: :cry:
Wollte meinen auch zwecks Farbgebung demontieren, aber nach Auskunft SC können Lenkräder nicht zerlegt werden sondern werden nur komplett getauscht :roll: :roll: :roll:
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
www.smartmelodie.de
http://www.smartmelodie.de
na sehr toll :( dann laß ich es eben so wie es ist *grummel*
aber danke ihr beiden für die hilfe :-P
Am 09.05.2005 um 16:01 Uhr hat Harnilein geschrieben:
Klar geht der ab hab meinen ja auch gegen einen aus Carbon getauscht.
Der Hupenring ist hinten mit dem Plastik hinter dem Lenkrad verbunden. Einfach dazu das Plastik mit einem Hebel nach hinten schieben und den Hupenring mit sanfter Gewalt abziehen. Bei der Montage umgekehrt vorgehen und evtl. Batterie abklemmen da der Ring nicht sofort sitzt und ihr dann dauernd hupt :-D
na klar geht der Hupenring ab:
Hupenring
Smarte Grüße
Norbert
101469s.jpg?stamp=1076944289
spritmonitor.de Benziner
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
genau erst die hinter Verkleidung vom Lenkrad nach hinten Schieben und dann den Hupenring vorsichtig nach vorne Abziehen und vorher Batterie abklemmen oder Hupensicherung ziehn.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
mhm ich glaub ich laß das lieber matze machen. ich bin zu doof dafür ;-) neee in wirklichkeit sollen meine fingernnägel dranbleiben :-D:-D:-D
aber den rest haben wir schon ab. :-P
Jana Rechtgeb :-D
duck :lol:
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
