MrFormel1
Zeitweiser Armaturenbeleuchtung und Rücklichtausfall
Hallo liebe Smarties!
Ich brauche etwas Hife, hab da n Problem mit der Beleuchtung an meinen Smart ForTwo (Bj 2000).
Wenn ich morgens losfahre und das licht einschalte, leuchtet die Armaturenbeleuchtung (nur Tacho und Lüftungsbeleuchtung) sowie das Rücklicht nicht. Nach 15min schaltet es sich von selbst an, und bleibt auch an. Ich vermute irgendwoh ein Wackelkontakt oder ein defektes Relais. Hat jemand noch n Tipp, was es genau sein könnte, und wo finde ich es ? (z.b. das betreffenfe Relais)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MFG
MrFormel1
Bei dir ist der Lichtschalter defekt und wird im SC kostenlos geauscht :)
Der Lichtschalter ist Defekt
Wird kostenlos im Smartcenter gewechselt und dauert etwa 20 minuten.
Habe seit einer woche auch einen neuen Lichtschalter
Gruß aus Gelsenkirchen
Hallo MrFormel1,
ich dachte immer, in der Formel 1 gibt es keine Beleuchtungseinrichtung, warum hast Du dann einen Lichtschalter? :-D :-D :-D
Spass beiseite, Timo und Zacci haben vollkommen recht, es ist auf jeden Fall der Lichtschalter Deines Smart, der ausgetauscht werden muß. Geht schnell und spätestens dann kostenlos, wenn Du mit dem Wissen um diese Schwachstelle auftrittst. Gab auch mal eine Rückrufaktion, aber manche SC's versuchen Ihren Kunden weiszumachen, Ihrer wäre hiervon nicht betroffen. Davon lässt Du Dich aber nicht beindrucken und bestehst auf einen kostenlosen Austausch.
Wenn Du mal eine abendfüllende Beschäftigung brauchst, gib Lichtschalter als Suchbegriff ein und lies Dir die Beiträge durch.
Viel Spass!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Vielen Dank, werde mich gleich mal ans Tel setzten....
dank auch dafür, mich nicht sofort mit "benutz erst mal die suchfunktion..." gequält habt...
MFG
MrFormel1
hierzu kann ich noch sagen, dass mein schalter im smart immer recht warm wird wenn das licht eingeschaltet ist...hat das damit was zu tun? mein händler meinte das wär evtl normal und muss nix dran gemacht werden...hab ihn nicht in nem sc gekauft...
Hallo!!!
Das habe ich auf der relativ langen Fahrt nach Magdeburg auch festgestellt. Ist da wirklich was kaputt oder muss es so sein?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Warm Ja aber nicht heiß! :)
Hallo!!!
Also bei mir wurde er "nur" warm, nicht heiß. Wenn es stimmt, dann liegt bei mir alles im grünen Bereich :-D
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
bei meinem Cabrio mit den neuen Scheinwerfern ist es so, daß beim Umschalten auf Fernlicht das normale Abblendlicht weiterleuchtet. Das ist ja ohne weiteres möglich, weil im Gegensatz zu den alten Scheinwerfern mit H4 Glühbirnen die Abblendlicht- und Fernlichtfunktion auf zwei unterschiedliche Glühbirnen verteilt ist.
Wenn man jetzt aber die Leistung in einem solchen Fall addiert, kommt man auf ca. 240 Watt gesamt (mit Rücklichtern, Armaturenbrettbeleuchtung usw.), das entspricht ca. 20 Ampere, die direkt über den Lichtschalter geschaltet werden, weil ja keine Schaltung über Relais stattfindet. Deshalb wird auch der Schalter nach längerer Fahrt warm.
Evelyn
Evile
tjahaha! is sone sache mit der definition von warm und heiß...:-D
aber er wird nich so heiß, dass man ihn nicht anfassen könnte...also bassd scho!
Meiner wird neuer Dings auch warm (vorher war der immer kalt!) aber Licht und Tacho geht trotzdem noch. Muss also nicht zwingend damit zu tun haben!
Und wenn wir dies als Begründung nehmen können, damit immer schön kostenlos ein neuer montiert wird, können wir auch damit leben. Der einzige Nachteil ist der Ausfall der Rückleuchten, wenn der Schalter am Sterben ist.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 09.05.2005 um 17:16 Uhr ]
Evile
Am 09.05.2005 um 17:08 Uhr hat exakt geschrieben:
Bei mir wurde im vergangenen Jahr auch der Lichtschalter nach Auftreten der beschriebenen Ausfälle kostenlos durch's SC ersetzt. Beim neuen Schalter wird nichts heiß oder auch nur warm, er bleibt "kalt" und so sollte es m.E. auch sein. Alles andere deutet auf weiter bestehende Kontaktprobleme hin.
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
n. update: war heute im SC. neuer schalter, kulanzantrag wird gestellt. bis jetzt keine Kosten. war in Wpt.
MFG
MrFormel1
na dann hoffe mal...
hatte das problem, als mein smart ein halbes jahr alt war. da hat sich in der lenksäule ein kabel aufgescheuert und hat kurze verursacht....
gruß
monia
    • Ohne in einem Coupé gesessen zu haben (zuletzt 2006) schätze ich aus Bildern das es tatsächlich ein Coupe Problem ist. Die b Säule geht rund über die Tür und kommt dem Fahrer näher als im Cabrio, der Holm scheint im Coupe wuchtiger als der entnehmbare im Cabrio.
