Lafzke
Suche Brabus Faltdach
Hallo Smarties,
ich suche ein Brabus-Faltdach für meinen 42, MC 01 Bj. 03/01, wenn möglich mit der inneren Verkleidung und samtlichen Zubehör (Elektrik, Schalter, etc.)
Wenn jemand so etwas besitzt und es hergeben möchte, bzw. jemand kennt der es verkauft soll mir doch bitte unter Angabe eines realistischen Preises eine PM schicken.
Eventuell auch im Tausch mit Verrechnung meines originalen Glasdaches.
Vielen Dank für eure Hilfe!
http://www.pixum.de/album/image/id/4321516/page/1
Jetzt alles neu mit Fismatec SB2-Motor
Hab die Tage eins bei Ebay gesehen! Lag schon um die 186€.
Achtung bei den EBay-Angeboten, oftmals sind Rahmen und Verdeck in getrennten Auktionen und das Montagematerial fehlt fast immer. Leider ist es recht schwierig an das Montagematerial einzeln drann zu kommen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
