John21Forchheim
Motor springt nicht an nach motortausch
Am 10.04.2008 um 10:45 Uhr hat Kerzen sind beim rausdrehen nass aber der Motor springt nicht an - dann hat er auch kein Zündfunke...
Stimmt auch nicht ganz, das bedeutet nur, daß das Gemisch nicht entzündet wird und an den Zündkerzen kondensiert, aber nicht, daß kein Funke vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2008 um 11:02 Uhr ]
ja dann wirst du sie wieder runterschrauben weil ihr sie mit sicherheit falsch montiert habt.
dein ot-geber wird jetzt vermutlich durch den falschen einbau den zündpunkt irgenwo festlegen.
habt ihr die kupplung einfach so montiert??
lg steffi
Ist ja nicht die erste Kupplung die wir tauschen aber beim Einbau haben wir nicht wirklich drauf geachtet :-x :oops:
Wir haben die Kupplung vom defekten Motor gelöst und Sie dann auf den neuen Motor montiert.
Aber auf den Schwung haben wir ehrlich gesagt nicht geschaut.
Man o Man das wird wohl der Fehler sein weil sonst passt alles soweit...
So blöd...hatte ja die Hoffnung das es was anderes ist aber diese schwindet langsam :(
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
aber vermutlich das erste smart-kupplungs-modul :roll: :roll:
schnell nochmal getriebe lösen und frisch montieren. dafür hast du ja auf dem modul und der sternaufnahme deutliche montagepunkte. (nase und loch)
lg steffi ;-)
So habe eben mit meinem Kumpel telefoniert mit dem ich den Motor aus-u. wieder eingebaut habe.
Er meinte, das komplette Modul welche wir mit drei Schrauben gelöst und wieder montiert haben, haben wir richtig montiert weil sonst könnte es ja nicht plan aufliegen.
So langsam gehen uns die Ideen aus.
das modul kann sehr wohl versetzt montiert werden, ohne das es schwer zu schrauben geht bzw. sichtbar ist.................du hast bei falscher montage lediglich ca. 1mm seitlichen versatz, also kaum sichtbar............. :roll:
ist er sich sicher das er geprüft hat ob das modul richtig sitzt???
in der bohrung rechts unten von dem modul muß der zapfen von der sternaufnahme sitzen!
lg steffi & holger ;-)
Vorab mal kurz Danke für das Bild und die Erklärung...
Sicher ist eine gute Frage - wir glauben zumindestens es richtig gemacht zu haben !
Aber da es eigentlich keine anderer Fehler sein kann kommt wahrscheinlich nur das in Frage. Als erstes dachten wir OT Geber aber da passt alles wird wohl tatsächlich am versetzten Modul liegen er will ja anspringen aber machts halt nicht.
Wir werden sobald es die Zeit zulässt das Getrieben nochmal runterschmeissen und das Modul wenn es versetzt sein sollte richtig einsetzten in der Hoffnung das er anspringt :roll:
P.S. ja es ist das erste smart-kupplungs-modul welches wir wechseln.
Gruß Sven
grundsätzlich kann mann den schwung ganz wunderbar versetzt montieren, aber mal ne andere blöde frage, was zwar seltener vorkommt aber auch gleiches problem erzielt. hast du die stecker der einspritzdüsen abgemacht bei motortausch? wenn ja schau mal nach welche kabelfarbe der zweite zylinder hat, sollte blau sein, drei und eins sind dann rot.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
So, das Auto läuft...endlich ! Wir hatten doch tatsächliche den Schwung komplett falsch montiert - wo wir uns doch soch sicher waren es eigentlich beachtet zu haben.
Tolles Gefühl wenn Motor wieder schön schnurrt.
Danke nochmal für euer hilfreichen Beiträge.
Gruß Sven
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
