MedievalBabe
smart macht merkwürdige Geräusche
ich fahre einen cdi, der gerade eben ganz plötzlich anfing, merkwürdige Geräusche von sich zu geben, als ich ihn in die Garage fahren wollte.
Sobald ich den Zündschlüssel drehe, hört es sich an, als ob irgendwo unter meinem Sitz eine Murmel entlangrollt (kann ich leider nicht anders beschreiben). Gleiches passiert, wenn ich die Zündung wieder ausstelle. Springt aber anstandslos an, da gibt es keine Probleme.
Weiß jemand, was das sein könnte???
Gruß, Kerstin
Dieses Geräusch ist normal :)
Brauchst Dir keine Sorgen machen.
Gruß aus Gelsenkirchen
Glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich fahre ihn seit 12/2001 und dieses Geräusch ist bisher noch nie aufgetaucht (hat nichts mit dem üblichen 'Surren' zu tun, wenn ich den Schlüssel drehe, sondern ist ziemlich laut und klingt metallisch).
Gefrusteten Gruß, Kerstin
(mein smarti muß das SC echt mögen, so oft, wie es ihn dahin zieht...)
ich habe seit tausenden km das selbe geräusch. das ist wohl das getriebe denke ich mal, wenn ich einen gang wechsel, hört es sich ähnlich an, also wenn du den motor aus hast. achte mal drauf. schalte mal im ausgeschalteten zustand zwischen rückwärts und 1 hin und her.wie gesagt, bei mir seit tausenden km, aber auch nicht seit anbeginn.
NEVER FORGET
hi
das geräusch habe ich auch seit ca 2 jahren. man hat mir gesagt es sei eine feder im bereich des kupplung getriebe die die aktuatoren unterstütz in die ausgangsstellung zurückzugehen. wenn man meim smart die zündung einschaltet geht die kupplung auseinander und der aktuator drückt gegen die feder(geräusche) wenn man die zündung ausmacht drückt die feder den aktuator wieder zurück(geräusche), kupplung zu.
man hört das geräusch auch wenn man mit offener tür anfährt.
ich hab mal den aktuator mit bissle caramba eingeblasen, dann war für ca 500km ruhe. wenn ich was an meinem smart repariere dann sprühe ich als mal wieder was hin.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Also ich hatte auch solch komische Geräusche die immer kamen wenn ich den Motor startete.
Bin mit meiner Skepsis zum SC gedüst und hab gefragt und dann wurd der Kuplungsaktuator ausgetauscht. Dann wars wech...
Mir wars lieber das das Ding ausgetauscht wurde das es (wenn ich mal nich mehr in der Garantie bin) wohl um die 300€ kostet.
Naja solange wie ich in der Garantie bin, is mir wurscht was alles ausgetauscht/erneuert oder kaputt geht. Waren immerhin innerhalb kurzer Zeit schon 5 Drehwinkelsensoren dabei :roll:
Gruss...
S©hake
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
Na super. Ich habe Garantieverlängerung, aber ich könnte wetten, daß die gerade das Teil, was jetzt offenbar kaputt ist, nicht abdeckt.
Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Drehwinkelsensor ist, aber ich kann mit zwei Mischgehäusen (das erste schon nach drei Monaten), einem kaputten Heckscheibenmotor und einer komplett neuen Heckscheibe dagegenhalten... Jaja, mein smarti wurde an einem Montag gebaut, man merkt's... :(
Gruß, Kerstin
[ Diese Nachricht wurde editiert von MedievalBabe am 03.05.2005 um 22:46 Uhr ]
Nein der Drehwinkelsensor isses ja nicht... da hättest du ständig 3 schwarze Balken im Display... ;-)
Nur der Kuplungsaktuator könnte es schon sein... mal vom SC anhören lassen.
Mir wurde damals gesagt das er nicht ausgetauscht werden MÜSSTE...So schlimm wärs nicht. Nur wenn dann doch mal dann wärs nicht grad billig.
ByeBye Smartie
Ich glaub ich hab auch nen "Montags-Auto" erwischt... hab auch ne menge Pech :(
ByeBye Smartie
ich wette, bei dir shake, waren es keine 5 kaputten drehwinkelsensoren. denn mein ex hatte das selbe problem, die wurden auch immer getauscht und es wurde nicht besser. vielleicht waren sie garnicht kaputt und es lag ganz woanders dran. wenn in der richtung nämlich beim smart was kaputt ist, was 3 striche im display angeht, finden die den fehler fast nie wirklich. da wird alles ausgetauscht und nix hilft. ich aheb genau solche probleme dass er ab und an nicht schaltet, keine gänge reinnimmt und 3 striche. und nach 10 minuten stehen lassen gings imemrwieder. und das kann ja nicht sein, wenn die teile kaputt sind.ich habs fehlersuchen auch aufgegeben. wenn das alle 2 monate mal vorkommt gehts ja noch.
@moritz-smart: hört sich sehr gut an. das muss es eigentlich sein.bei mir passt die beschreibung genau auf das, was die kupplung da macht. ansonsten hört man es ja nicht.meine stimme hast du!! :-D
NEVER FORGET
Die Drehwinkelsensoren sind durch nen Kabelbruch ständig kaputt gegangen.... meine Kugel stand lange genug in der Werkstatt bis das mal endlich jemand festgestellt hatte. :(
ByeBye Smartie
aha! kabelbruch. dann scheint das ja evt. öfter der grund zu sein, dass manche kabel nur angebrochen sind und wackeln, daher auch meiner, der immer wieder geht??!!sollte ich mal prüfen lassen. :o
NEVER FORGET
Also dieses Geräusch hab ich auch schon seit ewig und immer. Wenns was schlimes wäre, wäre mein Smart ja schon längst auseinandergefallen. Durch panisches Wechseln von Teilen geht meistens mehr kaputt als wie es was bringt.
Ach, der Herr SmartProfi lebt auch wieder? ;-)
Meine ICQ-Message nicht bekommen?
klar lebe ich, nach riesem huddel mit der telekom und umzug privat wie auch firma bin ich gott sei dank endlich wieder im netz.
leider erstmal nur in der firma, privat muss ich mich mit diesen trotteln noch etwas rumärgern, bis da auch endlich telefon und dsl liegt.............die sind soooooooooooooooo doof. nee rp, hab nix bekommen.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Komisch, normal gehört die Telekom im Abkassieren (dazu gilt ja auch Anschluss verlegen) zu den schnellsten.
    • Moin, sehr geehrter werner s, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Da die beiden 450er cdi (Modelljahre 2005 und 2006) hier als Jahreswagen angeschafft wurden, kann ich bezeugen, daß diese mit 145/65 R 15 Sommerreifen des Herstellers Bridgestone auf 4,0-Zoll- Felgen serienmäßig ausgeliefert wurden...(die oben genannte Winter-Bereifung 135/70 R 15 auf 3,5-Zoll-Stahlfelge war mir seeehr preiswert gebraucht "zugelaufen"). Der "pingelige" Prüfberechtigte konnte aber auch in seinen Unterlagen nachvollziehen, daß die "rückwirkend-kompatible" ältere Bereifung (135/70 R 15) auf 3,5 -Zoll-Felgen zulässig ist (jedenfalls auf den Modelljahren 2005 unde 2006).   Rein technisch dürfte das auch umgekehrt funktionieren (die Fahrwerke dürften doch weitgehend identisch sein). Aber ob das zulässig ist ? Ob das im Ermessenspielraum des Prüfberechtigten liegt oder auch wieder geprüft und "eingetragen" werden muß ? Keine Ahnung.   (Es gibt ja genügend Beispiele in der überbordenden Bürokratie, die mit normalem Menschenverstand nur schwer oder nicht nachvollziehbar sind).   mit freundliche Grüßen verbleibt   hedwig
