BrabusBoy
Nie SC LEONBERG TUNEN LASSEN
{hab mein Beitrag weggemacht is viel.Besser so!}
Danke KR-AS
[Diese Nachricht wurde von BrabusBoy am 13. Mai 2001 editiert.]
hi,
erstmal beileid.
es ist aber auch nicht so die feine californische art, den ehrlichen sc mechaniker hier so in die ******** zu reiten!
das mcc hier mitliest ist doch wohl jedem klar. jetzt sitzt irgendwo ein mcc mitarbeiter, der nix besseres im sinn hat, als dem mechaniker einen einlauf zu verpassen oder ihn seiner broterwerbsquelle zu berauben. man könnte es allerdings auch aus einer anderen richtung sehen und sagen:
selber schuld. sowohl der mechaniker(vonwegen pflicht und so), alsauch diejenigen, die brabus einen geldeinlauf verpassen ;-)
cya
adam
p.s. ein mann sollte im leben nicht nur ein haus bauen, einen baum pflanzen und ein kind zeugen, sondern auch ein autoradio einbauen ;-)
den Beitrag hatte ich auch gelesen. Man konnte entnehmen daß der Verfasser stinksauer war.
Wer von uns hat nicht mal einen schlechten Tag?
War es dann nicht so daß der Mechaniker nicht gut drauf war und der Kunde auch nicht?
Wer Soldat war weiß, eine Beschwerde wird nur angenommen wenn der Vorfall mehr als 24 Stunden her ist. Also wenn man mal darüber geschlafen hat sieht es schon wieder anders aus.
Ich kann mir vorstellen daß es für die Mechaniker nicht leicht ist wenn die Kunden ihr Fahrzeug so lieben wie das beim Smart der Fall ist.
Gruß, Ro
Hallo BB,
ääähh - das das ärgerlich ist, was Dir widerfahren ist, ist absolut logisch. Aber - ehrlich gesagt - völlig normal!
Hast Du schon mal DSL oder ISDN bei der Telekom beantragt?
Haste schon mal ne Einkommenssteuererklärung abgegeben?
Hast Du schon mal gebaut?
Warst Du schon mal schuldlos in einen Unfall verwickelt?
Hat Dir schon mal jemand, dem Du einen Dauerauftrag erteilt hast zuviel Geld abgebucht?
Bei solchen Sachen kommt Dir Dein Erlebnis beim SC Leo wie ein Urlaub in der Karibik vor...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@all:
Sicherlich sind eure Vorschlaege und Anmerkungen gut gemeint nur was mir in den letzten 6 MONATEN wiederfahren ist (z.B. Pers.Beleidigung, 5Monate warten auf ein SOUNDSYS.ohne Ersatz, 3STD in einer SC WERKSTATT rumstehen ohne einen Stuhl etw.zu trinken od, derartiges angeboten zu bekommen,
mind 23 (!)Besuche wg.SC FEHLERN in den letzten 6Monaten etc.) machen mich mehr als STINKSAUER- nein das ist ueberhaupt gar kein AUSDRUCK!
Ich glaube dass hier im FORUM nur wenige diese SITUATION nachvollziehen koennen in der ich mich befinde nur es ist ganz einfach unter aller SAU was da abgeht um es freundl. AUSZUDRUECKEN!
Wer genaueres wissen will kann mir E-MAILEN ich werde dann die genauen VORFAELLE schilderb!
MFG BRABUS BOY
-Benjamin C.
Schlage vor, Du rutschst auf Knien nach Bottrop und suchst nach Erleuchtung, soll ein paar Hindus auch geholfen haben!!
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo BB!
Ich kann Deinen Ärger gut verstehen!
Da Du der Kunde bist, solltest Du auch dementsprechend behandelt werden!
Leider ist dies nicht immer der Fall!
Da Du noch einer der jüngsten hier bist kann ich Dir nur eines versichern:
Das war vielleicht das erste, aber nicht das letzte Mal!
Und nochwas:
Viele hier KÖNNEN nachvollziehen, was sich abgespielt hat! Ich glaube eher, daß DU dir nicht vorstellen kannst, was beim Bauen eines Hauses so alles passiert! :classic_smile:
Verstehe dies bitte nicht als kritik, Du hast ansonsten vollkommen Recht!
Man sollte aber bei einer Beschwerde genau überlegen über wen oder was man sich beschwert! Ansonsten trifft es leider oft die Falschen!
Weist Du z.B. wann Brabus für Ersatz für den Verstärker gesorgt hat??? Nicht immer ist das Ausführende Organ das schuldige!
Und noch eines: Man erreicht in den Allermeisten Fällen mehr, wenn man Charme einsetzt, als wenn man Druck macht! Man kann auch nett verpackt Druck machen!
Habe mal in einem totalen Chaos an einem Flughafen meinen Koffer gesucht! Alle Anderen Passagiere sind fast durchgedreht!
Ich war (obwohl bereits 18 Std. unterwegs) einfach nett! Die nette Dame von der ANA hat persönlich mein Gepäck ausfindig gemacht und mich dann noch persönlich zur Bahn gebracht!
Habe jetzt sogar Ihre Handy Nr.! :classic_wink:
Denk mal drüber nach!
Viele Grüße,
Sven
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
