Krusenstern
Smart piepst und nimmt Gang heraus
Hallo Smartys, bei meinem Smart tritt seit gerade folgendes Problem auf:
Wenn man ihn startet und de ersten Gang oder R-Gang einlegt und dan den Fuß von der Bremse nimmt, piepst er schnell so ca. 10-15 mal und dann geht die Ganganzeige auf null. Fahren kann man damit, aber sobald man die bremse tritt und wieder los läßt piepst er auch. Hier aber sehr unregelmäßig(1-5mal).
Habe auch schon im SmartCenter Kiel angerufen aber die Werkstatt ist nicht mehr besetzt und es ist jetzt WE. Hat einer eine Ahnung was es damit aufsich hat,und kann man damit noch fahren?
Einen sonnigen Gruß aus dem hohen Norden
Isabel
2000er Coupé, AquaOrange/Schwarz
So, nach einer kleinen Spritztour ist wieder alles ok. Vielleicht war doch die Tür (Kontakt) nicht richtig zu. Egal, ist ja wieder alles in Ordnung.
Allen einen schönen ersten Mai.
Isabel
Katze von der nachbar lebt immer noch? :lol: :lol: :lol:
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
hi softtasch def.
Wählhebel sagt man bei MB.
gel..
(fehlermeldung des wählhebel hat kein signal tester istwerte gel in zee oder Sam).
Ich verstehe leider kein Wort. Was ist am Softouch def(ekt?)? Er schaltet ganz normal. :-? :-? :-? Bin nicht so Chat-hip -sorry
hi Isabel,
beide möglichkeit können pisps, warn signal vom eez(Steuergerät), dass was nicht inordnung ist.
Schau, wollt dich nicht beunrühgen.
Wenn keine 3 Striche gab war einfach die Fahrertür nicht richtig zu. Bei nächsten mal schauen ob die Innenbeleuchtung an ist!
Kann auch mal die HEckklappe sein, wenn die rechts nicht ganz zu ist (sieht man kaum, steht nur ca. 4 mm weiter raus), passiert das Gleiche...
smarte diem et noctem...
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
