CDI-Treiber
Gelbe Motorschutzleuchte geht nicht mehr aus
Hallo Smart Freunde
Ich habe probeweise eine Tuningbox von einem Freund zum Test eingebaut und diese da ich nicht zufrieden war dann aber wieder ausgebaut.. Nun läuft er zwar wieder normal aber die gelbe Motorschutz Leuchte im Amaturenbrett geht nicht mehr aus..muß ich desshalb in Smart Center fahren um diese zu löschen oder kann ich dies auch selber durch irgendeinen Trick..
Für Hiife im voraus besten Dank
freundlichen Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Batterie 10 Minuten abklemmen... Wenn das nicht hilft: SC
smarte diem et noctem...
Richtig. Da hat sich wohl was in den Fehlerspeicher geschrieben durch deine Box (sollte dir eine Lehre sein!)
Jedenfalls bleibt zu hoffen das es im flüchten Speicher steht (sollte es) dann lässt sich das ganze durch abklemmen der Batterie (10 Minuten) wieder löschen.
Ansonsten musst du zum Smartcenter, dann ist entweder was kaputt (unwahrscheinlich) oder der Fehler steht in dem anderen Speicher den 10-Minuten Batterie abklemmen kalt lässt.
Der kann dann nur für denen gelöscht werden.
Hallo an Nasenbaer76 und RPGamer.. Ja das wird mir eine Leere sein.. Der Fehler steht wohl im großen Speicher da nach abklemmen der Batterie die Leuchte nicht ausgegangen ist..in diesem Sinne bedanke ich mich bei Euch für die schnelle Hilfe..
Gruß KH
MfG KHL
    • Ich habe den originalen Brabus-Auspuff vom Turbo gebraucht inklusive Lambdasonden bekommen. Ich finde, er ist in einem Top-Zustand, aber irgendwie wirkt er auf mich noch etwas leise. Die Schürze wird natürlich noch lackiert. Bin auch schon 150 km auf der Autobahn damit gefahren – zum Glück ohne Fehler.
