Hexe-IR
Turbolader?!
Das Problem des Laders ist (beim Otto) ja wohl weitaus weniger/seltener das Lager oder dessen Schmierung! Die Sch**** ist, dass die besch***enen Krümmer reißen. :evil:
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@Smartling
Sie reißen wegen thermischer Spannungen.
Also: warmfahren nicht wegen Öl sondern um thermische Spannungen möglichst zu minimieren und kaltfahren aus gleichem Grund und zusätzlich, damit Turbolager beim abstellen schon so abgekühlt ist, dass es nicht zu Verkokungen des Öls kommt.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Morgen Hexe! :)
Hast Du die Kiste jetzt gekauft oder es doch gelassen?
Ich wollte an dieser Stelle nur nochmal erwähnen, dass man die negativen Berichte schon zur Kenntnis nehmen, aber auch nun wieder nicht gleich davon ausgehen sollte, dass z.B. jeder Turbo in einem ´99er automatisch schadhaft ist. Meiner hält auch schon seit jetzt 130tkm. Man sollte bedenken, dass in Boards so ziemlich jeder über Probleme berichtet, aber nicht adäquat viele Threads nach dem Motto "Diese Woche gab es wieder nichts Besonderes, alles Top!" eröffnet werden. (Wäre ja auch recht öde!) :-D
Also Kopf hoch und viel Spaß beim Smartkauf.
Jock
Ja, Addi, stimmt. Hatte deinen voran gegangenen Beitrag leider nicht aufmerksam genug gelesen. Hattest du ja auch schon so geschrieben. Ich bezog mich halt auch auf diejenigen, die mangelnde Schmierung als Hauptursache für den Ladertod anführten.
Übrigens: Verkokung (Kohle) ist heute bei den Vollsynthetic-Ölen nicht mehr das Thema, da diese Öle kaum noch mineralische Bestandteile enthalten. Schlimmer ist ein Nachlaufen des Laders ohne Öldruck, insbesondere bei Einbau eines sog. Popoff-Valve.
Smart me up!
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich.    Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
