Fahrende_Hutschachtel
12V Kabel für Zigarettenanzünder
Servus.
Ich will meinen Mp3 Player ans Autoradio anschließen. Saft soll aber vom Zigarettenanzünder kommen, da der nur bei angeschaltener Zündung geht und mir somit nicht die Batterie leer saugt.
Der Player brauch nun direkt 12V. Das heißt das ich keinen extra Umwandler brauche sondern einfach eine Verbindung von der 12V Zigarettensteckdose zum 12V Player.
Gibt es sowas? Wenn ja, wo gibts das günstig?
Danke
wie meinst du das? willst du an den player nen stecker machen, um ihn einfach einzustecken, die gibts in jedem baumarkt in der kfz abteilung für paar euro.
alternativ klemmst du ein kabel auf die plusleitung, das bekommst du ebenfalls für lusche im baumarkt. der anzünder kann rausgezogen werden (die buchse), er hat innen jedoch ne dicke plastiknase, man muss bisserl fummeln bis er draussen ist.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
wie Du sicher schon bemerkt hast geht das Autoradio von selbst auch nur an, (mal vorausgesetzt es ist richtig angeschlossen) wenn man die Zündung einschaltet. Das heißt auch am Autoradio ist ein Kabel das nur Strom führt wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Dieses Kabel findest Du in der untersten Kammer vom Radio auf Pin 4.
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
ich weiss nicht wieviel saft der player zieht, daher würd ich ihn persönlich lieber auf den zigi hängen
    • Immerhin kannst du den Smart bewegen - wenn du jetzt noch prüfen könntest, ob die Theorie vom @Ahnungslos zutrifft, so wie er es oben beschreibt, kannst du dir überlegen wie du weiter fortfahren willst.    Falls die Aktuatoren in den Schlössern ausgebrannt sind, könntest du dir einen oder zwei neue Schlüssel besorgen und nach Rücksprache zu einem Forumsteilnehmer mit Stardiagnose in deiner Gegend fahren und alle Schlüssel anlernen lassen. Danach die defekten Schlösser durch Gebrauchte ersetzen und deiner Tochter einen verschließbaren Smart hinstellen.   Es ist halt wichtig zu verifizieren, ob die empirisch gestützte Theorie vom @Ahnungslos bei dir zutrifft.   Gruß Marc
