repa
Rost an Tridion! und jetzt?
ich habe an meiner Tridion vorne direkt 5mm neben dem Scheibenrahmen vermutlich durch einen Steinschlag einen kleinen Rostfleck entdeckt! :o :o Der Wagen ist Baujahr 8/01. Gibt's dafür soetwas wie Garantie?
Der von meinem Smart-Händler meinte, das müsse weggeschliffen (oder so ähnlich), grundiert und teillackiert werden. Kostenpunkt so um die 75 Euro.
Ich weiß nicht wie ich mich da jetzt verhalten soll? Druck machen wegen Garantie oder keine Chance?
Also der 9 Jahre alte Alfa meiner Eltern hat tausende von Steinschlägen, aber keinen einzigen = 0 (NULL) Rost :)
Dank und Grüße
repa
Das meinst du nicht ernst, oder :lol :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: der 1. April war doch schon.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Oh.. ich hab das Nummernschild übersehen, das verzeiht vieles :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol:
Also Smart gibt zwar Garantie auf Durchrostung, aber Rost wegen Steinschlag gehört wohl nicht dazu.
Nehme dir einen Glasfaserstift bearbeite die Stelle damit und kauf so'n Lackset im SC und pinsel das drüber. Sieht evtl. nicht so toll aus ist aber günstiger...
also ich weiß jetzt nicht was daran so witzig ist Udo .. naja
Also bevor sich der Rost weiterfrist würd ich es lieber für (meine ich) günstige 75 euro lackieren lassen. Weil dann hast du ruhe. Trotz lackstift kann es sein das es wieder anfängt zu rosten.
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
Verklagst du Bosch, weil in deinem Kühlschrank ne Tüte Milch umgekippt ist :-? :lol:
Wie einer überhaupt auf die Idee kommt, nen Hersteller aufgrund betriebsbedingter Schäden durch Fremdeinwirkung in die Pflicht nehmen zu wollen, das find ich schon witzig.
Aber es gibt doch bei einigen die 5 Jahre Garantie gegen Durchrostung...
denke aber auch nich das bei sowas wie nen Steinschlag die Garantie beanspruchen kann.
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
Eben, gegen Durchrostung, d.h. es muss ein Loch da sein und das muss von innen nach aussen entstanden sein, nicht andersherum.
Dito Udo!
Endlich mal einer der den Begriff "Garantie gegen Durchrostung" verstanden hat.!!!
Grüsse an alle Smarties
Jumpkat :lol: :lol: :lol:
Forfour 1,3l
@repa
juristisch würde ich es so ausdrücken: bei dir hat sich ein lebensrisiko verwirklicht
im klartext, DAS IST PECH !
Ist vieleicht nicht schön, aber auch nicht selten.
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Am 26.04.2005 um 08:55 Uhr hat Udo_B geschrieben:
DANKE! Das du mir wegen unseres gemeinsamen Kennzeichens verzeihst :-D .
Das die im Hause DaimlerChrysler nicht wissen, was Rostvorsorge ist, kann man an den zahlreichen Problemen von E-Klasse und Viano (kenne ich einige Beispiele) sehen.
Wenn durch einen läppischen Steinschlag sich sofort ein Rostfleck bildet, ist das auf nicht ausreichende Rostvorsorge zurückzuführen. Wenn ich den Alfa meiner Eltern als Maßstab nehme - so weit ist es jetzt schon gekommen, das sich Smart/Mercedes Qualitativ an Alfa Romeo messen lassen muß :-D - ist das eine glatte 6 - setzten! Ich sage nur vollverzinkte Karosserie.
Werde ich die 75 Euro wohl investieren müssen, um noch größeren Schaden zu vermeiden.
Trotzdem Danke
repa
Der richtige Stein an der richtigen Stelle zerschlägt auch die Zinkschicht - mit gleichem Ergebnis. Immerhin habe ich noch nie etwas von durchrosteten Smarts gehört - und die sind immerhin auch schon bis über 6 Jahre alt.
Mark
Zinkschicht? .. .aber nich beim smart ... :-D ... Dass der Lack gleich abplatzt kann auch dran liegen, dass die Zellen pulverbeschichtet werden (zumindest bei den alten war das so), das Ergebnis is ne ziemlich harte Schutzschicht, die zwar einiges abhält, aber wenn was grösseres kommt, dann gern richtig abplatzt.
Hallo repa,
du willst doch nicht ernsthaft 75 Euro ausgeben um ein wenig Rost zu entfernen und etwas abgeplatzen Lack zu erneuern?
Viele Grüße,
Addi
Addi
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
