Smarty-Nbg
Deckenleuchte im Smart
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage.
Ich möchte gern die Deckenlechte im smart auf Dauerstrom schalten um diese dann separat ein und ausschalten zu können. Einen Schalter habe ich in die Lampe schon eingebaut. Und nun meine Frage wo bekomme ich hinten Dauerstrom her ausser von vorne von der Batterie.
Es nervt nämlich das das Licht so schnell wieder ausgeht wenn man hinten am suchen ist, weil die Heckklappe nicht mit an der Innenraumbeleuchtung hängt.
Vielleicht kann mir ja jemand hier helfen.
Danke im vorraus.
Smart-Nbg
Grüssle
Smarty-Nbg
Also bei mir bleibt das Licht an, so lange ich die Heckklappe geöffnet hab. (Fortwo Cabrio 03/05)
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Du kannst ja die "Leselampe" unter der kleinen Schublade auf Dauerlicht schalten, die Innenraumbeleuchtung bleibt dann auch mit an.
Ansonsten müsstest du wohl ein Kabel von der Batterie zur Innenraumbeleuchtung ziehen oder das vorhandene Kabel benutzen und auf Dauerplus umklemmen (bzw. "Dauermasse", nehme an dass die Beleuchtung wie die Leselampe über die Masse geschaltet wird ;-) )
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
Am 23.04.2005 um 11:15 Uhr hat Wille geschrieben:
Ja das ist beim Cabrio anderst weil da die untere Klappe zu erst geöffnet wird. Bei "nicht-cabrio" :) öffnet man ja zu erst die Scheibe. Und in der unteren Klappe ist auch kein Türkontakt.
PS: Grüße nach Nürnberg *g* @ Wille
Grüssle
Smarty-Nbg
Grüssle
Smarty-Nbg
@ Smart Pirat
Wenn ich die Lampe auf Dauerstrom schalte gefällt es mir auch wieder nicht weil da die Gefahr besteht das ich es mal vergesse. Und an der Deckenleuchte ist ja nun schon ein Schalter drinne das ich diese einschalten kann. Nur finde ich kein Dauerstrom im hinteren Bereich. Und von der Batterie wollte ich nicht unbedingt ein Kabel nach hinten legen weil ich da nicht so der Fan für bin. :)
Grüssle
Smarty-Nbg
Grüssle
Smarty-Nbg
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
