PerfectDark
überholen mit automatik
habe eben meine erste autobahnfahrt mit der kugel hintermir.etwas ungewohnt war es schon. nun meine frage an euch.-beim überholen mit automatik einstellung; bremst der smartie kurz ab bzw es kommt kein gas um den überholvorgang zügig durchzuführen- beim nächsten versuch fuhr ich im 6ten gang und dieser kurze" leerlauf" bei 120 km/h blieb aus. würd mich freun wenn ihr mir sagt wie ihr das handhabt.danke schön.
Kommt immer drauf an: Wenn die von hinten schon drängeln schalte ich per Hand in den 5. und geb dann ordentlich Gas.
Normalerweise bleibe ich jedoch im 6. Gang und gebe nich ganz so viel Gas.
Meine normale Autobahngeschwindigkeit liegt bei ca. 110 km/h. Ist ein ganz guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Verbrauch.
Die Automatik benutze ich auf der Autobahn eher selten, da der Smart mir ein wenig zu früh in den 5. Gang zurückschaltet.
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Geht mir genauso, auf der AB muss der fünfte und auch der sechste öfter mal per Hand eingelegt werden. Auch auf der Landstraße ist die Automatik nicht so der Bringer. Ich fahre sie nur in der Stadt, das macht bei mir aber auch 90% aller Fahrten aus.
Thomas
Ach ja, und Herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Kugel! :)
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Je nachdem wie sehr du bei der Automatik das Gasdurchdrückst schaltet sie 1 oder 2 Gänge runter!
bedanke mich mal für eure ansagen und sichtweisen-denk in der praxis werd ich je nach verkehrslage mal die varianten ausprobieren,wobei ich ein umschalten von gang 5 in 6 per hand wohl am ehesten umsetzen werde ,auch weil es wohl am sichersten ist.mein eintrag gestern erfolgte halt weil es für mich schon ein überraschendes und ungewohntes fahrverhalten war-trotzdem macht es riesenspass mit der kugel.ich werd dabei bleiben :)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
