PerfectDark
überholen mit automatik
habe eben meine erste autobahnfahrt mit der kugel hintermir.etwas ungewohnt war es schon. nun meine frage an euch.-beim überholen mit automatik einstellung; bremst der smartie kurz ab bzw es kommt kein gas um den überholvorgang zügig durchzuführen- beim nächsten versuch fuhr ich im 6ten gang und dieser kurze" leerlauf" bei 120 km/h blieb aus. würd mich freun wenn ihr mir sagt wie ihr das handhabt.danke schön.
Kommt immer drauf an: Wenn die von hinten schon drängeln schalte ich per Hand in den 5. und geb dann ordentlich Gas.
Normalerweise bleibe ich jedoch im 6. Gang und gebe nich ganz so viel Gas.
Meine normale Autobahngeschwindigkeit liegt bei ca. 110 km/h. Ist ein ganz guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Verbrauch.
Die Automatik benutze ich auf der Autobahn eher selten, da der Smart mir ein wenig zu früh in den 5. Gang zurückschaltet.
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Geht mir genauso, auf der AB muss der fünfte und auch der sechste öfter mal per Hand eingelegt werden. Auch auf der Landstraße ist die Automatik nicht so der Bringer. Ich fahre sie nur in der Stadt, das macht bei mir aber auch 90% aller Fahrten aus.
Thomas
Ach ja, und Herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Kugel! :)
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Je nachdem wie sehr du bei der Automatik das Gasdurchdrückst schaltet sie 1 oder 2 Gänge runter!
bedanke mich mal für eure ansagen und sichtweisen-denk in der praxis werd ich je nach verkehrslage mal die varianten ausprobieren,wobei ich ein umschalten von gang 5 in 6 per hand wohl am ehesten umsetzen werde ,auch weil es wohl am sichersten ist.mein eintrag gestern erfolgte halt weil es für mich schon ein überraschendes und ungewohntes fahrverhalten war-trotzdem macht es riesenspass mit der kugel.ich werd dabei bleiben :)
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
