NetNic
Ab und zu "Turbinengeräusch"
Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ab und zu gibt es bei meinem Smart so eine Art "Turbinengeräusch".
Das hört sich an wie so eine leise Hubschrauber-Turbine oder so ähnlich. Wie so ein helleres Pfeifen.
Hab echt keine Ahnung, wie ich das genau beschreiben soll.
Können das irgendwelche Resonanzen oder so sein?
Das ist nicht immer und ich kann das Geräusch jetzt auch nicht beliebig reproduzieren.
Auf einmal ist es da.
Wenn ich den Motor ausmache, hört man es nicht mehr.
Aber mit dem Motor scheint auch alles in Ordnung zu sein.
Irgendwie ist das ganz schön komisch.
Das einzige, was am Smart die Drehzahlen einer Turbine erreicht und ja auch eine Turbine ist, ist der Turbolader. Ich nehme an, er ist für das Geräusch verantwortlich.
Gruß,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 22.04.2005 um 18:10 Uhr ]
Addi
Ich hab 'nen ForTwo.
Wie gesagt:
Das Geräusch hör ich nur ab und zu und ich kann auch keine Ursache dafür feststellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NetNic am 22.04.2005 um 19:44 Uhr ]
Das kann zweierlei völlig unterschiedliche Gründe haben:
Erstens wie bereits beschrieben der Turbolader und zweitens mal ne ganz blöde Frage: Was hast Du für ein Radio?? Solltest du eine Endstufe verbastelt haben uns das Kabel am Cinchkabel als "Remote-Leitung" angeschlossen haben, könne Störgeräusche deiner Lichtmaschine auch solche Gräusche über die Lautsprecher verursachen...
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Bei der Kugel von meiner Freundin (4-2 cdi, EZ 01/2002) summt´s auch immer wie ´ne kleine Turbine. Scheint aber normal zu sein. Wenn sich Dir auf der Straße ein Smart von hinten nähert, kannst Du´s meistens schon am Motorgeräusch erkennen bevor Du ihn siehst.
Denke, dass liegt einfach an der (bescheidenen) Größe des Motors.
VIele Grüße aus Köln! :-D
Glücklicher 4-2 cdi Fahrer seit 07/2004 und 23.000 km ohne Probleme ;-)
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Turbo.
Der funktioniert so: Turbo
Wenn Du da mal liest, weißt Du warum der turbinenartige Geräusche macht.
CHeers!
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
