ozei
Sportiva mit 175 Vorn
ich habe mir Sportivas bei eBay gekauft. Vorne waren aber leider 135er drauf. Jetzt wollte ich die hinteren 175er von meinen original Felgen bei den Sportivas vorne drauf machen lassen. Der Reifenhändler erzählt mir jetzt, dass es nicht ginge, Felge zu schmal.
Sage ich zu ihm, dass es aber laut
Gutachten geht.
Meint er, das wäre selbst wenn es geht voll schwierig und außerdem würden sich die Reifen dann ganz schnell abfahren. Was meint Ihr dazu?
Danke
natürlich passen die hinteren vorne drauf, lt. Gutachten müssen die Reifen nur umgedreht montiert werden(outside nach innen). Es muss lt. Gutachten" eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge ist erforderlich, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen"
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Richtig ... und genau da liegt der Hase im Argen, denn Conti gibt für nen 175mm Reifen erst ne Freigabe ab 5J, TÜV (und nur der!)dürfte aber 1/2 Zoll nach oben oder unten abweichen, WENN man einen Prüfer findet, der seinen Namen drunterschreibt ;-)
hallo,
habe auch sportiva drauf. hab vorne 175/55 r15 drauf und hinten ebenfalls. geht wunderbar. hinten hab ich für die felgen sogar 195/50 eingetragen bekommen. mein vater ist beim tüv und daher hab ich damit kein problem
Mit smartlichen Gruß
Der Sven
Der Sven
Die habens jetzt doch gemacht und es passte wunderbar. Das sind alles Spinner diese Reifenleute...
Danke für die Antworten
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
