Limited_Edition_1
Kuntleder Welcher kleber???
Hallo.
Möchte mein amaturenbrett und die Türen mit KLeder beziehen.Kann mir jemand sagen welcher kleber dafür verwendet werden sollte.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Ich hab Pattex Kraftkleber aus der Dose benutzt und mit einem Pinsel verarbeitet.
Ging prächtig gut.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
High,
mit Pattex hab ich so was auch schon mal gemacht und das funktioniert super gut unter der voraussetzung das man das auch richtig anwendet.
Der unterschied zu anderen Klebern ist ja das nach einer gewissen Antrockenzeit ( 5 min.) der Druck den du auf die zu klebende Stelle ausübst entscheidend für die endgültige Festigkeit ist. Daher kannst du das Leder und die Fläche bestreichen, 5 min warten und dann bei gleichzeitigem Spannen kurz und kräftig andrücken fertig. Ausserdem ist es auch nach dem Aushärten noch relativ flexibel.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
    • Sorry, aber aufgrund dieser Beschreibungen würde ich es als kleines Wunder bezeichnen, wenn hier einer eine Diagnose mit halbwegs ausreichender Treffsicherheit stellen würde! 😉 Könntest Du das Ganze evtl. in einer Audio Aufnahme festhalten, die Du dann bei einer entsprechenden Provider, z. B YouTube, gibt aber auch andere, damit man sich das mal anhören könnte!   Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, man kann das auch im Profil eintragen, um evtl. einen guten Provider in Sachen Smart empfehlen zu können. 🙂
