dreamer
Oelwechsel Alternative Werkstatt
Ich habe bei all meinen vorherigen Fahrzeugen die Oelwechsel bei der Fa. Mr. Wash machen lassen. Weil billig! Je nach Oel 49-79DM inkl. Filter...
Habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht, guter Preis, kein Termin, aber... kann ich das mit dem Kleinen auch? Was habt Ihr für Erfahrungen?
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
Hi dreamer,
also wenn du noch Garantie auf die Kugel hast,dann immer ab zum SC .
Wenn keine Garantie mehr, dann ist mr. wash
ne gute idee. Aber ich bin mir nicht sicher
ob die so nen ölabsauggerät haben. Denn wie
du sicherlich weisst hat der smart keine
Ablaßschraube.
gruss aus OF
magnum, der noch Garantie hat :classic_wink:
ja hallo, es kommt immer darauf an wie lange man an seinem wagen hängen will. ich glaube auch nicht alles unbesehen was einem die hersteller erzählen aber beim öl halte ich mich grundsätzlich an die empfehlungen. ersten haben die das getestet, zweitens haben die kontrakte mit den lieferanten (die wollen auch leben (denk an arbeitsplätze)) und drittens hast du bei problemen, gleich welcher art, immer das stichhaltigste arbument. man kann auch am falschen ende sparen. kleiner tipp am rande: versuchs mal mit "livio"; der langzeittest würde mich interessieren, zumal er nicht auf meine kosten ging! P.S.: literpreis bei edeka derzeit 0.89 pfg. gut kugel
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
Hi dreamer,
habe bei Ölwechseln in der Hersteller- Werkstatt nur gute erfahrungen mit mitgebrachtem Öl gemacht. Habe schon einige Mio. KM mit den verschiedensten Fahrzeugen hinter mir und verschiedene (alle) Öle durchprobiert. Schwöre auf Liqui-Moly MOS2-LEICHTLAUF, Ölverbrauch= 0 von Ölwechsel zu Ölwechsel, Benzinverbrauch geringer, weniger Fibrationen. Bisher hat sich noch keine Werkstatt dagegen gewehrt. Preis ca. DM10,- /Liter und damit deutlich billiger als das Werkstattgelumpe !!!
[Diese Nachricht wurde von TD am 29. November 2000 editiert.]
TD
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
