Luca-Richie
Verdeck kaputt !!!!
Du machst es wirklich spannend :(
Nun sag schon, die Sache hat doch einen Haken!!! :-?
Los red schon :)
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Das hat nichts mit Spannend machen zu tun,
ich habe nur festgestellt das die Störung bei allen Smartdächen auf der Beifahrerseite ist, und wollte von euch wissen ob Ihr dies bestätigen könnt.
Ich betreibe schließlich Ursachenforschung.
Wie wäre es mit einem Treffen auf dem der Micke uns allen die Dächer richtig einstellt! :roll: ;-)
So viele a und h?
Bei dir ist es doch genau so mit deiner "Badewanne".
Wie lange suchst du denn schon und gibst nichts Preis?
Nennen wir es einfach Arbeitteilung,
ich suche oben und du unten.
hey meinst du mich :-?
du nennst meine Murmel doch nicht allen ernstes Badewanne, oder :o
Hey Timo,
was hast du da eigentlich für Alus drauf?
Du kommst aus Mühlheim?
Vieleicht hat man sich ja schonmal gesehen, ich arbeite in Duisburg ;-)
Am 19.04.2005 um 12:19 Uhr hat Micke geschrieben:
Hallo Evelyn,
an welscher Seite ist an deinem Smart das Dach hinten nicht verriegelt?
Hallo Micke,
ich glaube, jetzt verwechselst Du mich.
Bei meinem Smart ist das Dach zu und lässt sich nicht mehr öffnen. Obwohl die Antriebskabel nach hinten fahren, bleibt das Dach geschlossen. Seit letztem Wochenende weiss ich, wie man bei zurückgefahrenen Antriebskabeln das Dach entriegeln und von Hand zurückschieben kann.
Dabei habe ich festgestellt, daß von den Gleitern am Ende der Antriebskabel kleine Plastiknasen abgebrochen sind, von denen ich meinte, daß sie die Kraft zum Öffnen übertragen, dem aber Deiner Aussage nach nicht so ist. Dies ist auf beiden Seiten so, so daß ich auf jeden Fall beide Antriebskabel erneuern (lassen???) muß.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Verstehe das nur nicht falsch,ich meinte ja nur
weil du jammerst da deine Kugel voll Wasser läuft.
(Sollte keine Beleidigung sein)
Evelyn,
ich verwechsel nichts.
Ist das Dach richtig angedoggt?
Richtig, ohne das es noch wackelt?
Oder hat es nach vorne noch etwas Spiel.
Denn wenn die Kabel kaputt sind geht meist auch diese Funktion nicht.
Wenn die Spitze abgebrochen ist darfst du das Dach nicht im abgelegten Modus el.entriegeln,sonst fährt es vorne aus dem Schloß heraus und verkeilt!
Machen lassen!
Und gar nicht selbst probieren,die müssten mittlerweile Übung im SC damit haben.
Hallo Micke,
Du hast recht, das Dach sitzt hinten tatsächlich nicht ganz fest, sondern kann noch 1-2 cm nach vorne gedrückt werden, und zwar auf beiden Seiten.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als neue Antriebskabel montieren zu lassen.
Mit welchen Kosten muß ich denn ungefähr für Teile und Arbeitszeit rechnen?
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 19.04.2005 um 16:23 Uhr ]
Evile
Du kannst also vom Innenraum durch die Stoßstelle schauen?
Im Übrigen muß die Ursache abgestellt und einiges umgeändert werden,z.B. Rohrklemme installieren evtl.Ritzel mit Übergröße (in dem Bausatz sind auch Kabel mit drin auch wenn du es noch nicht benötigst) usw.
Was sagt denn dein SC zu den Kosten?
Hallo Micke,
das hat sich dort nur kurz mal einer angeschaut, als ich dort war, einen neuen Lichtschalter montieren zu lassen, und hat die Züge zum Austausch definiert.
Über Kosten haben wir da noch gar nicht gesprochen.
Was würdest Du meinen, wie hoch die Kosten wären, wenn man es bei Dir reparieren lässt?
Evelyn
Evile
Evelyn,
ich will Euch nur helfen das Ihr nicht mit so blöden Sprüchen wie:Microschalter und Laserlehre in einem SC das keine Ahnung vom Dach hat über den Tisch gezogen werdet.
Trotzdem kann ich dir raten den Bausatz Übergröße zu verwenden und der kostet ca.75.-Euro (das ist ein internes Rep.-Set von Webasto)
Der Rohrhalter inkl. verlängerten Schrauben ca.28.-Euro.
Wenn keine Gleiter sonst abgebrochen sind hast du schon alle Ersatzteile.
Rechne noch eimal ca. 3 Std für den Einbau inkl. Überprüfung und Einstellung.
Jedes SC muß und sollte in der Lage sein eine Reparatur durchzuführen.
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
