Bomterasso
Kofferaum seitenteil links?!?
Hi ihr
Ich suche ein seitenteil links für meinen smarti zwecks boxenumbau a la Kev oder Dp-smart, da ich noch nicht wirklich viele GFK erfahrungen habe würde ich gern bei mislungenem versuch noch auf ein Ganzes seitenteil zurückgreifen können!
Hat jemand eine ahnung wo man an dieses teil günstig dran kommen kann?
Gruß Nils
Unser Wintersmarti!!!
hmmm
verschickt der auch weil sonst ist das ein bissel weit wech!
Aber danke erstmal!
natürlich verschickt er, einfach mal anrufen! Der beißt nicht und ist total umgänglich
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
