beverlyhills2010
wie gehen die Fensterheber runter auch ohne Zündung ?
Hallo allerseits,
kann mir mal einer sagen, wie ich beim SMART fortwo CDI Bj 2002 auch die Fensterheber bedienen kann, - ohne die Zündung einzuschalten?
Gibt es da evtl eine Garagenstellung (bevor Zündung), wo man solche Sachen machen kann ?
Früher konnte man bei Mercedes ohne Schlüssel, wenn die Fahrertür geöffnet war, die Fensterheber rauf und runter drücken, sowie auch mit der Garagenstellung im Zündschloss.
Muss ich hier immer die gesamte Elektronik starten mit Benzinpumpe, nur weil ich das Fenster schließen will, nachdem ich 15 Min im Auto gesessen bin, bevor ich ganz aussteigen will ?
Viele Grüße beverlyhills 2010
Du kannst zum Stecker des bedienteils des Fensterhebers ne dauerplus leitung ziehen und diese anstelle des Zündungspluses anklemmen(so hab ich es gemacht bei meinem)
Funktioniert einwandfrei!
Nur die sicherung zwischendrin net vergessen!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Bilder vom Bambikiller
Und noch ein Paar Bilder
Ja alles klar - das habe ich mir auch gedacht.
Ich dachte, es gäbe irgendwelche geheimen Funktionen bzw Mechanismen, um das auch so durch eine andersartige Bedienung zu realisieren.
Blöde Zwischenfrage: Geht bei dieser Lösung (Fenster öffnen trotz verschlossenem Auto) nicht der Versicherungsschutz (bzgl. Einbruch) flöten?
Blöde Antwort dazu: Du musst es ja nicht der Versicherung sagen .... :-D :-D :-D
Aber mal im Ernst: im Zweifelsfall kann man sich ja einfach noch an versteckter Stelle einen "Hauptschalter" einsetzen, damit man beim Dauerhaften verlassen des Kfz die Sache totlegen kann oder man schafft eine Möglichkeit der Aktivierung der Schaltung bzw. Dauerplus auf die FH mittels Zentralverriegelung, weil wenn der Wagen abgeschlossen ist muss man m.E. die Scheiben nicht mehr hoch- bzw. runterlassen.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
ich hab das Sicherungskästchen zum auswechseln im Sicherungskasten gerade bestellt und per Paypal bezahlt - das ist es was ich gesucht hatte !
Am 17.04.2005 um 00:23 Uhr hat RPGamer geschrieben:
warum sollter der schutz verloren gehen?
den schalter kann man doch nur von innen bedienen bzw. von außen wenn das fenster geöffnet ist. und in diesem fall kann man die türe ja gleich öffnen
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
Also beim Cabrio brauche ich nur eine lange Antenne von einem Peugeot oder Citröen zum Öffnen der Fenster.
Französiche Autos mit den herrlich 1m langen Dachpeitschen stehen ja an jeder Ecke rum. Dann noch schnell unter dem Verdeck lang bis direkt auf den Taster, einmal antippen und offen ist die Kiste .....
Dann lieber eine Möglichkeit der Sperre der Stromversorgung über die ZV ....
Das eigentliche Problem ist meineswissens - mal wieder - ein rechtliches: Wenn die FH auch ohne Zündung oder mit einer Tippfunktion funktionieren, muss ein Einklemmschutz verbaut sein. Und das war Smart wohl zu teuer.
Mark
das sehe ich genauso - aus "Sicherheitsgründen" für das Interesse des Herstellers gehen die fensterheber nicht ohne zündung.
Das "war" aber leider Lebenswirklichkeitsfremd in Bezug auf mich, denn ich kann das nicht gebrauchen.
Ich "dachte", es gäbe da "undokumentierte Funktionen" damit die fenster doch gehen ohne zündung.
ich hab mir die einsteckkästen (soehe weiter oben bestellt), damit geht esw dann auch bei mir so wie ich es brauche.
Nachdenklich stimmt einen nur, daß die autos nicht so tun wie der herr es möchte, sondern sie tun, wie es das gesetz vorschreibt - und dies ist meist lebenswirklichkeitsfremd.
es ist mir aber nicht klar, wieso man trotz zündschlüssel ohne eingabe des PIN den motor starten kann und wegfahren kann - (betrifft alle autos). Die eingabe einer PIN wäre sicherer, auch bei entwendetem schlüssel.
und zur sicherheit bevor der wählhebel der automatik betätigt werden kann - eine PIN abfrage.
Und nur - weil alle Autofahrer rebellieren würden - gibt es das nicht, sonst gäbe es auch das. also sieht man, daß es nur "mit einschränkung" um sicherheit geht, sondern vielmehr um "selektive sicherheit"
Am 17.04.2005 um 11:32 Uhr hat beverlyhills2010 geschrieben:
... es ist mir aber nicht klar, wieso man trotz zündschlüssel ohne eingabe des PIN den motor starten kann und wegfahren kann - (betrifft alle autos). Die eingabe einer PIN wäre sicherer, auch bei entwendetem schlüssel.
So einen Senf hatte ich in meinem Citröen XM drin und bei meiner Mum im ZX ist es immer noch eingebaut. Ich finde es gelinde gesagt schei**, da so ein Fahrzeug absolut nicht mehr zum Fluchtwagen geeignet ist :-D :-D .
Gott sei Dank haben sich dann die Franzosen wieder auf den Transmitter im Schlüssel als Wegfahrsperre erinnert .....
Am 17.04.2005 um 11:21 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Mark
nur wenn sie automatisch schließen muss dieser schutz vorhanden sein.
bei unseren tipptronicmodulen ist ein einklemmschutz vorhanden.
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 17.04.2005 um 12:33 Uhr ]
@chaoti
Thanks for the Service,der neue (kleinere)
Kennzeichenhalter ist angebastelt.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Am 17.04.2005 um 11:14 Uhr hat Chaoti geschrieben:
das nutzt auch nix wenn am anderen ende ein "haken" ist. dann öffne ich die tür über den normalen türöffner
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 17.04.2005 um 12:34 Uhr ]
solange du kein schild ans auto machst: "bitte nicht die scheibe einschlagen, ein langer draht genügt, da ich eine dauerplus leitung zum FH gezogen habe" ist das mit dem geheimschalter doch ziemlich unsinnig.... :-D
andererseits verstehe ich auch nicht ganz das problem, die zündung anzuhaben um die fh s zu bedienen, nur um mir das zu schenken kauf ich doch keine module....
grüße von hubert (der sonst für wirklich jedes unnötige und sinnlose extra zu haben ist)
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, bim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr auf den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
