sanguiniker
Ölwechsel - wie weit muss Schlauch zum abpumpen eingeführt werden??
hab eine Frage bezüglich abpumpen von Motoröl. Wie weit muss man denn den Schlauch in das Ölmessstabrohr einführen?
Habe versucht das Öl abzupmpen - keine Chance. Meine Elektorpumpe ist in Ordnung, habe Sie getestet - Öl von Flasche zu Flasche gepumpt!
Sparst du noch oder fährst du schon?
MV Brutale Forum - Das Forum rund um die MV Brutale
[ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 16.04.2005 um 15:56 Uhr ]
-Frank-
Hi, willkommen im Forum :)
Beim Absaugen kann es passieren, das, wenn der Schlauch sehr weich ist und zu weit eingeführt wird, er sich in der Ölwanne wieder nach oben biegt und nichts abgesaugt wird.
Als Anhalt kannst Du die Länge des Ölmessstabes nehmen zzgl. vielleicht 1-2 cm.
Wenn die Pimpe verpolt angeschlossen ist, funzt es natürlich auch net.
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Ein Tipp bei der Sache noch:
Am besten den Öldeckel, wo später das Öl eingefüllt wird, öffnen. Dann saugt die Pumpe in der Ölwanne kein Vakuum.
Adda,
Martin
danke ihr Beiden für die schnelle Beantwortung.
Werde demnächst nochmal einen Versuch starten und dann posten ob es geklappt hat.
Nur ich denke schon dass ich die richtige Länge eingeführt habe. Vielleicht aber auch nicht. Der Schlauch ist schon sehr weich.
Das mit dem Öldeckel habe ich auch gemacht.
Was ich auch als Ursache nennen könnte dass es nicht richtig geklappt hat ist, dass das Öl vielleicht nicht warm genug war?!? Die 40 Grad wurden gerade angezeigt als ich mit meiner Aktion begann.
Vielleicht lag es einfach daran dass ich keine Geduld hatte und zu früh abgebrochen habe.
-Frank-
[ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 16.04.2005 um 16:11 Uhr ]
-Frank-
Hallo Frank,
mit den 40 Grad meinst Du ja bestimmt die Kühlwassertemperatur mit den Eiern.
Das heisst aber noch lange nicht, daß das Öl auch diese Temperatur hat, im Normalfall braucht das Öl länger, bis es auf Temperatur ist.
Solltest Du tatsächlich ein Ölthermometer an Bord haben, vergiss einfach, was ich geschrieben habe.
Der Tipp mit der Ölpeilstablänge + xx cm ist nicht schlecht, Du kannst ja mal während des Pumpvorgangs den Schlauch etwas herausziehen und wieder mehr einführen.
Dann sollte es eigentlich klappen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 16.04.2005 um 17:43 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Pumpe ggf. anschütten!
Und keine Angst vor Vakuum/Unterdruck! Kann nicht passieren.
Tipp aus jahrelanger Werkstattpraxis: Dennoch nehme auch ich stets den Öleinfüll-Deckel ab und positioniere ihn konsequent genau dort, wo die Motorhaube einrastet (Haubenschloss), im "Smart-Fall" natürlich analog auf der Verschlussklammer der Motorabdeckung. Dort verbleibt der dann mindestens so lange, bis der Motor wieder abschließend mit Öl befüllt ist. Dann kann Telefon, sonst. Gelaber und Gedöns, Pause, Briefträger, Paketdienst, Ehegattin oder was auch immer ruhig stören. Öleinfüllen geht am Ende jedenfalls nicht vergessen!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ist deine Pumpe denn überhaupt dafür geeignet (Förderhöhe, etc.)? Oder saugt sich der Schlauch vielleicht am Boden der Ölwanne fest?
Mark
Hallo Smart-Freunde,
ich hab den Ölwechsel hinter mich gebracht. Ich hab den Schlauch getauscht. Der Schlauch war sehr störrisch und war nicht gerade zu kriegen. Ich hab ein butterweichen genommen. Hat blendend geklappt.
Das ist die Pumpe:
Technische Daten:
Betriebsspannung 12 V/DC
Stromaufnahme 5 A
Förderleistung ca. 3 l/min.
Für 24,95 EUR beim Conrad Electonic gekauft.
-Frank-
[ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 18.04.2005 um 19:49 Uhr ]
-Frank-
Hallo sanguiniker,
vielleicht hast Du einen Tipp für mich: Ich hab die gleiche Pumpe und das gleiche Problem: Der Schlauch, der dabei ist, ist einfach viel zu störrisch, der dreht sich wohin er will, nur nicht mit der Spitze an den Boden der Ölwanne! Expeditionen in diverse Baumärkte brachten auch nichts brauchbares an Schläuchen zu Tage.
Wo hast Du denn den brauchbaren Schlauch her bekommen?
Ich dachte schon an eine Zoohandlung (Aquarienzubehör), aber die Schläuche sind auch nicht so top.
Wäre für einen guten Tipp echt dankbar.
Gruß,
Karl-Heinz
Kann mir allerdings nicht so recht vorstellen, dass ein "butterweicher" Schlauch (auf Dauer) das Ei des Kolumbus sein soll. Denn der müsste sich unter der Wirkung des Unterdrucks bald zusammenziehen. Eher würde dafür ein möglichst starrer Schlauch/Rohr geeignet sein, der aber nicht so gebogen vorgeformt ist, wie beispielsweise der Mitgelieferte.
Smart me up!
ich habe letzten Samstag meinen Ölwechsel mit Filterwechsel an einer Tankstelle mit Absaugvorrichtung durchgeführt. An dieser Vorrichtung war auch ein relativ starrer Schlauch angebracht, dies ist aber meines Erachtens auch erforderlich, damit er auch richtig in die Ölwanne geschoben werden kann und sich nicht irgendwohin biegt.
Ein Längenvergleich mit meinem Ölmeßstab hat ergeben, daß dieser Schlauch etwa 15 cm länger ist. Während des Absaugvorgangs habe ich Ihn dann mehrfach ein Stück heraus gezogen und wieder eingeführt. Der Nachteil an der Tanke ist, daß nicht genau festgestellt werden kann, wieviel abgesaugt wurde, aber nachdem ich incl. Filterwechsel ca. 2,5 Liter eingefüllt habe, gehe ich davon aus, daß ich ziemlich alles absaugen konnte.
Ölfilterwechsel war dort nicht erwünscht, aber nachdem ich eine kleine Wanne dabei hatte und keine Flecken gemacht habe, wurde es toleriert.
Und das beste daran war: Es war kostenlos!
Und das, obwohl ich das Öl selbst mitgebracht habe.
Es musste zwar eine Marke eingeworfen werden, aber die war umsonst an der Kasse abzuholen. Daher bin ich froh, keine Pumpe gekauft zu haben, was ich ursprünglich vorhatte.
Ein in sich starrer, aber trotzdem flexibler, dünner Schlauch ist mit Sicherheit das Richtige zum Absaugen des Öls.
mfg
Evelyn
Evile
Echt geile Sache, so'n Ölwechsel! :lol:
Smart me up!
ja genau - nich so'ne langweilige Routiene wie bei anderen Autos !!!
:lol:
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Ja, super. Ist ja ein absurder Preis. Vielen lieben Dank, ich habe das schon geahnt. Was für ein ...  Vermutlich ist die Info falsch.  Das Ding ist mit Wischermotor, und schaut ganz anders aus.   Also, zurück an den Start, ich habe jetzt auch den Faden verloren.   Ja, klar, ich denke, das Wischergestänge geht NICHT raus, ohne dass man den Frontträger entfernt? (siehe Bild unten mit Frontträger)   Bezüglich der Teileverfügbarkeit und es Preises muss ich morgen meinen Freundlichen nerven. Hier kommen wir nicht weiter, da ist IMHO einiges im MB Sachnummernkreis verwechselt, diese Sachnummer taucht auch bei einem G-Modell auf.   https://originalteile.mercedes-benz.de/wischeranlage-vorn-fuer-g-klasse-460/a4518200040   Da hat sogar das Wischergestänge den Motor bekommen. Passt alles nicht, die Sachnummer von mir ist nicht mit Motor meiner Auffassung nach.
