midwayhero
Wie komme ich an das Scheibenwischer-Relais ran ?
ich habe mir den Regensensor von Mr. Dotcom geholt und muss jetzt das Wischer-Relais auswechseln.
1. Weiss jemand wo das sitzt ?
2. Wie komme ich da ran ?
Vielen Dank
Klaus
PS: Ich habe gerade gelesen, man soll den Tachometer zur Seite legen, aber wo ist der festgemacht ?
Zwischen Wahnsinn und Verstand ist nur eine dünne Wand.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von midwayhero am 13.04.2005 um 16:29 Uhr ]
Hallo ?
Ich verzweifel ein wenig. Es gibt hier so viele schlaue Leute, aber keiner kann mir sagen, wo dieses Relais sitzt ? Ich höre es unter dem Tacho klicken.....aber wie komme ich da ran ?
Sitzt es da überhaupt ?.....
Fragen über Fragen
Habe einen 42 Bj. 08/2004
Bitte helft mir !!!!
Moin.
Ich hab einfach mal wischerrelais in das nette suchfenster eingegeben und siehe da.. der erste forumsbeitrag mit wischerreilais in der themen zeile verräts einem schon
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=19868&forum=19
oder
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=2692&forum=19
Ich denke mal die links helfen weiter, denn ich weis auch nicht wo das relais sitzt :)
Cattivo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cattivo am 18.04.2005 um 19:03 Uhr ]
Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
Hi Cattivo,
hatte auch schon die Suchfunktion benutzt, aber natürlich nicht "wischerrelais" eingegeben.. Danke für Deine Suche :)
Kann mir jemand jetzt den Unterschied zwischen "Wischerrelais" und "Lastrelais" erklären ?
Klaus
hat sich alles erledigt. Der Sensor ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Klaus
ja und wo sitzt nun das relais? denk an die nachwelt, irgendwann macht sich wieder jemand auf die suche danach und ist froh, wenn er in diesem tread dann auch die lösung findet.
grüße
hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
@iidollarii
Ganz einfach, (wer lesen kann ist klar im Vorteil), ich musste nur die Einbauanleitung von Mr. Dotcom lesen, da war alles beschrieben.
Man muss nicht an das Relais (beim Focus war das so), sondern nur den Tacho wegklappen, die Wischhebel-Kabel kappen und den Bausatz dazwischen schalten.
Leider haben sich die Farben der Kabel ein wenig geändert, aber wer Fragen hat einfach melden..
Klaus
