oetzi23
hilfe
hi, habe für meinen 42er Cabrio Benziner,EZ.2002 eine Spurverbreiterung von je 20 mm an der HA und fahre Brabus Monoblock IV mit 195/45 15 Reifen. wollte diese eintragen lassen, doch leider fehlt mit die Anlage 1 für die Rad/Reifenkombination 195/45 15.
Die Spurverbreiterungen sind von:
SCC Fahrzeugtechnik GmbH
TEILEGUTACHTEN
366-0043-02 MURD
Distanzscheiben für Personenkraftwagen
vom Typ: 13.267
der Produktionsfirma: FWSC
für das Fahrzeug MCC Smart
hat jemand eine Kopie, welche man mir schicken könnte? Wäre nett. Bedanke mich
Gruß oetzi23
oetzi23@tiscali.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 11.04.2005 um 21:34 Uhr ]
Geh mal auf die Seite von SCC. Dort kannst Du Gutachten selbst ausdrucken.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hallo, kein gutachten zu bekommen! keine antwort auf meine anfrage, habens bestimmt nicht mehr nötig!
hatt keiner ne verbreiterung von scc montiert, kanns nicht glauben, jeder gibt an, 15mm VA, 20mm HA, denoch kein gutachten. oder fahrt ihr alle schwarz?
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 12.04.2005 um 18:23 Uhr ]
das teilegutachten 366-0043-02 MURD
habe ich, anlage 1 ???
da gibts gar keinen hinweis auf ne anlage 1
Hi smartipercy
war beim DEKRA, der hat mir gesagt auf Seite 7 des Gutachtens würde darauf hingewiesen, unter Punkt VI Anlagen
Rad/Reifenkombination.
Hier soll unter Anderem die freigegebenen Radgrößen, ET Rad, min. gutachten gebrauchtgesamt ET und Auflagen vermerkt sein. Genau dieser Teil fehlt mir für die Rad/Reifen-Kombination der meinen aufgezogenen Reifen und Räder. (195/45R15 auf 5,5"-6,5" Alus Brabus Mono IV).
Hast du bei deinen Rad/Reifen-Kombi eine extra Bescheinigung? könntest du mir eine Kopie deines Gutachten zukommen lassen? am besten als Mail? DANKE!!!!!
oetzi23@tiscali.de
SMARTIES eine gute
meine kugel hat 5 loch felgen !!
ich habe aber etliche gutachten zusammen
getragen, unter anderem halt das von
SCC 366-0043-02 MURD.
und siehe da ich habe auch die anlage 1 !
gefunden.
1.geprüfte rad/reifen-kombinationen
da ist die originale bereifung 135/145 - 175
auf serienfelgen von 3,5/4 zoll - 5,5 zoll
aufgeführt in verwendung der distanzscheiben
vorn 20mm hinten max. 25mm
keine andere bereifung oder felgenbreite !!
dennoch könnte dir diese anlage 1 evtl. helfen
schlusstext:
alle anderen rad/reifen-kombinationen sind nach §21 StVZO erneut zu begutachten.
ferner sind alle auflagen und hinweise unter punkt IV. (freigängikeit-laufflächenabdeckung
etc.) zu beachten.
brauchst du es kpl. oder nur die anlage 1 ??
bräuchte dann deine fax-nummer
dieter
hi Dieter, wenn es dir nicht all zu große umstände macht, könntest mir das komplette werk zusenden. danke dir
gruß bernd
Kleiner Tip: Wenn Ihr von der Gutachtenprüfung abweichende Rad/Reifenkombinationen fahren wollt, einfach zum TÜV (DEKRA in den neuen BL) fahren und die Distanzscheiben nach §21 eintragen lassen.
hi dieter, alles angekommen, danke.
hier steht aber unter anlage: rad/reifen kombination nur 135-145-175,ansonsten einzelgutachten. war eben nochmals bei dekra, eintragung mit brabus und 195er reifen nicht möglich! auf den originalen kein problem.
da ich für solch kleinigkeiten, die ne menge zeit verschlingen, keine lust mehr habe,
habe mich nun entschieden, die dinger wieder zu verkaufen mit sammt den breitreifen und felgen. rüste also zurück auf 145-175 trennscheiben, evtl. auch tausch gegen neue alus mit ebenfalls neuer serienbereifung! wenn jemand interesse hat bitte eine mail an mich.
gruß an smartipercy und vielen dank für seine mühe
so denn.....
oetzi23@tiscali.de
Am 16.04.2005 um 11:33 Uhr hat oetzi23 geschrieben:
so denn.....
oetzi23@tiscali.de
Kleiner Tipp:
Kauf da wo Du es auch eingetragen bekommst, beim guten Fachhandel.
Grüsse Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
@cs-tuning
bei den preisen! ist die eintragung schon mit drin. bin kein scheich, eintragung nicht unbedingt ein muss, sicherheit geht vor.
muß nicht sein, habe mich etwas genauer mit einen ing. von dekra unterhalten , warum und wiso keine eintragung. antwort war:
gerade bei fahrzeuge, die des öfteren in den medien zu sehen/lesen sind, wird etwas genauer hingeschaut und geprüft.
keine eintragung, es sei denn, brabus gibt bei seinen rädern eine unbedenklichkeitsbescheinigung für die räder
mit(keine bekommen, also ist dieses nicht sicher genug). konnte mir auch schwachstellen beim smart nennen, kürzester radstand, dadurch beim abbiegen mit zu viel geschwinddigkeit, kann zu überschlag führen. bei glätte ist schleudern angesagt,ausgefahrene spur durch lkw. alledrings bei normalbereifung, durch eine verbreiterung kann sich das risiko gewaltig erhöhen und zu guter letzt, bei einem unfall mit todesfolge, kann solch ein teil nun genauer unter die lupe genommen werden, da ist nicht immer gesagt, dass eine eintragung nicht in frage gestellt wird. also ich würde mir ewig vorwürfe machen, wenn an so einem teil ein menschen ums leben gekommen wäre.
daher kann ich mit gutem gewissen verzichten, auch wenn es sich etwas komisch anhört. vernunft und gute argumente haben eben gesiegt und ich mache einen rückzieher.
so denn...
gruß oetzi23
hallo zusammen,
hier den originaltext von brabus bezüglich auf spurverbreiterung in verbindung mit brabus monoblock IV.
Sehr geehrter Herr oetzi23,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihnen eine 40mm
Spurverbreiterung auf der Hinterachse nicht freigeben können, bzw. Ihnen
keine Unbedenklichkeitsbescheinigung aushändigen können.Für einen solchen Umbau müssten Sie beim TÜV eine Einzelabnahme
durchführen lassen, es liegt dann voll und ganz im Ermessen des
TÜV-Prüfers, ob diese Kombination mit unserem Felgensatz freigegeben wird.
Hierbei sind Freigängigkeit, Radreifenabdeckung und ein Fahrversuch beim TÜV ausschlaggebend.
Ich hoffe Ihnen hiermit geholfen zu haben und verbleibe.
ist doch wenigstens was, so sind sie halt die tuner, auch wenn es heist, kauf da wo du es eingetragen bekommst, ist doch ne lachnummer gelle Th....
geld regiert die welt und alle sind korrupt!
SMARTIES eine gute
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
