Wizardle
Futter für die Tuning-Kugel
welchen Kraftstoff verwendet ihr nach einem
Tuning???
Grüßle aus Cannstatt
quote:
Original erstellt von Wizardle:
Tuning???
Hi Cannstätter Wizardle,
Das muß Dir der Tuner sagen. Manche fahren noch mit 95 Oktan, manche brauchen 98 Oktan.
Als Faustregel würde ich vorschlagen, daß bei Chiptunings bis 70 PS 95 Oktan reichen.( Fahre ich selber) Alles was drüber liegt verlangt 98 Oktan.
Wenn der Motor helle klingelnde Geräusche von sich gibt(beim beschleunigen), dann haste zuwenig Oktan(d.h. der Sprit ist nicht klopffest genug)Solltest Du besagtes Klingeln hören, dann schleunigst die Oktanzahl erhöhen, weil dann ist der Pleuelschaden nicht mehr allzuweit.( nicht in derselben Stunde wohlgemerkt, aber fahren solltest Du nicht viel damit, schon gar nicht volle Kanne)
Hoffe Du kannst was mit anfangen.
keep smartin....
...keep smartin...
Ähh, geht auch Rapsöl...*ggg*
quote:
Original erstellt von aendie:
...also, vor dem tuning: Diesel!! ... und nach dem tuning: auch DIESEL!!
aendie
Hallo Wizardle,
jetzt aber im ernst. Rapsöl geht tatsächlich auch. Es gab einige Postings hier im Forum. Gib mal unter "Suchen" Rapsöl ein.
aendie
[Diese Nachricht wurde von aendie am 29. März 2001 editiert.]
Hab schon mal Mischung gefahren (30% ALDI-Billigöl und 70% Diesel) ging ohne Probleme. Hab mich zuvor in Foren und über Auto-Bild (Die haben einen Uralt Golf TD mit 100% ALDI-Öl laufen) informiert. Es gibt allerdings kaien Langzeiterfahrungswert mit den Hochdruck-Pumpen und ich würde zumindest von 100% PÖL insbesondere in der kalten Jahreszeit abraten. Vorkammerdiesel sind da problemloser obwohl da auch schon einige französiche ESPs aufgegeben haben (Bosch soll halten). Emissionswerte besonders Rusanteil sollen mit PÖL besser werden, ebenfalls habe ich schon von höherer Leistung gehört, da aufgrund höherer Viskosität zumindest ältere Pumpen wieder höhere Drücke aufbauen und feiner zerstäuben. Wichtig ist das Gemisch vorzubereiten und nicht einfach das PÖL in den Tank kippen und dann nachtanken, daß mischt sich nicht vernünftig. Ich nehme einen 18 l Benzinkanister, fülle 6 Flaschen ALDI-PÖL ein fahre an die Tanke und fülle mit Diesel 12 l dazu, daß steht dann einige Tage so rum und wenn die Restliteranzeige so bei 2-3 l steht füll ich den Kanister komplett rein.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
    • Kann ich nicht nachvollziehen! Wozu das denn  wenn genau diese Felge beim baugleichen Fahrzeug ebenso verbaut wurde. Sorry, aber das ist genau einer der Sorte Korinthenkacker, von denen ich in meinem Email geschrieben habe. Wenn das keine Originalfelgen von Smart wären, hätte ich da sogar Verständnis dafür, aber doch nicht so. Mit einem solchen Knallkopf wirst Du nicht glücklich werden, so einem werden immer irgendwelche an den Haaren herbei gezogene Ausreden einfallen, warum er das so nicht abnehmen kann (will). 🙄
