wwausw
Bremsdruck fällt ab
Hab ein kleines Problem mit meinen Bremsen. Mein Bremspedal gibt wenn ich bremse nach. Irgend wann nähe Bodenblech habe ich dann wieder richtigen Bremsdruck. Wenn ich brutal in die Bremse haue, bis das ABS anschlägt, hebt sich das Pedal unter dem tüpischen ABS-Rappeln wieder an. Was kann das sein?
hi Du,
was das genau ist, kann ich Dir auch nicht sagen (vielleicht Luft oder Wasser in der Bremsflüssigkeit), hatte diese Probleme zum Glück noch nicht.
Würde allerdings an Deiner Stelle schleunigst eine Werkstatt aufsuchen, mit Bremsproblemen ist meiner Meinung nach nicht zu spassen.
Schon blöd, wenn der Vordermann bremst und selber fährt man einfach weiter...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Moin.
Denke da auch an luft im bremskreislauf. an wasser würde ich nur denken wenn das problem nach längerer fahr auftritt und die bremsen heiss sind. dann fängt das wasser im bremskreislauf an zu kochen und der wasserdampf reagiert wie luft im bremskreislauf.
Gase (in dem fall Luft/wasserdampf) lassen sich halt wesentlich besser kompimieren als flüssigkeiten. deshalb lässt sich wahrscheinlich dein premspedal soweit durchtreten.
Würde an deiner Stelle sofort eine werstatt aufsuchen und die bremsen entlüften lassen , was einen bremsflüssigkeitswechsel mit einschliesst. dabei den bremskreislauf auf dichtheit kontollieren lassen. denn irgendwo muss die luft ja auch reingekommen sein.
Cattivo
Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
