Rennfloh
3-Speichen Lenkrad
Weiss jemand ob und wie man beim 42 3-Speichenlenkrad den silbernen Innenteil weg bekommt ohne was zu demolieren? würde den gerne lacken.
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
Ja klar, das Hupenteil kannste entfernen und es dann in Wunschfarbe lackieren.
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 06.04.2005 um 22:51 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Und wie bekomme ich das ab??
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
geht wohl doch nicht, oder??
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
Du muß mit ca 40 km gegen eine mauer Fahren.
Dann ist das mittelteil los 8-)
Gruß aus Gelsenkirchen
der Hupenring geht ab. Einen flachen Schraubenzieher links und rechts (höhe 9 und 15 Uhr) ansetzen und leicht aufhebeln, dabei den Hubenring nach oben und unten aus der Verankerung herausklemmen :) . Vorher aber die Batterie abklemmen, sonst melden sich die Nachbarn.
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
Privat
seit 01/2000
bisher Besitzer von 5 Fortwofahrzeugen
aktuell
Fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygrey/schwarz
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Ich nehme das Thema wieder auf, nachdem ich jetzt ein Jahr mit der Ausführung gewartet habe.
Nun stehe ich aber vor dem selben Problem, ich bekomme das sch... Teil einfach nicht ab :-x
Ich habe Angst irgend was abzubrechen, viel mehr kann ich auch nicht reissen und hebeln. die Fingerspitzen tun mir auch schon weh. :-x
Wer hat es schon gemacht und kann mit einen Tipp geben :-?
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
Hallo Aurelio,
wie robertt schon geschrieben hat:
Einen flachen Schraubenzieher links und rechts (höhe 9 und 15 Uhr) ansetzen und leicht aufhebeln, dabei den Hubenring nach oben und unten aus der Verankerung herausklemmen.
Der Hupenring sitzt arg stramm da drin. Wegbrechen kann da eigentlich nix. Mit den bloßen Fingern geht es auf jeden Fall nicht.
Ich habe meine letzte Woche auch noch gegen eine Carbonhupentaste gewechselt. Es geht also....................
Nur Mut.........
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ÄHMM ?! erstmal die hinte Hupenverkleidung nach hinten wegdrücken, da dadurch die Clipse des Hupenrings festgeklemmt werden, hiernach kann man den Ring sogar ohne Hebelwirkung mit den Fingern entfernen.... aber das Kabel nicht abreißen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Aber dabei aufpassen............
beim 3 Speichenlenkrad sind ja die Schaltwippen dran. Da ist nicht mehr allzuviel Platz, um die hintere Lenkradverkleidung nach hinten wegzudrücken.
Wenn Du den Schraubenzieher ansetzt, bei 9 Uhr bzw. 15 Uhr, dann wickel einen Lappen drum, damit Du nichts beschädigst.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Danke für das Mut machen, habe es geschafft :-D
Mich wundert allerdings das etwas dass nur geklemmt ist soooooo fest halten kann.
Mir tun die Finger nach 2.5 Stunden noch immer weh, da ich doch mit den Fingern kräftig nachhelfen musste.
Ach ja es gibt dann auch noch einen dritten Punkt bei 6 Uhr der ausgehebelt werden muss.!
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
