Djon
Bremslicht und Instrumentenbelechtung geht nicht mehr?!?
Hallo!!!
Ich habe heute gemerkt, dass meine kleine Kugel nicht mehr ordentlich funktioniert :( Obwohl die Sicherung und die Lampen OK sind, geht das Bremslicht nicht. Die Tachonadel wird zwar noch beleuchtet, doch die Anzeige wird bleibt dunkel. Woran kann das liegen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
hallo,
das wird wohl der lichtschalter sein, such mal danach... ist aber eine rückrufaktion dazu gelaufen. fährst ins sc, lässt einen neuen schalter einbauen und gut ist
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Hallo Djon!
Eigentlich hat das Bremslicht nichts mit der Instrumentenbeleuchtung zu tun, das wird oft verwechselt.
Es gibt zwei Schwachstellen im Smart, das ist zum einen der Lichtschalter und zum anderen der Bremslichtschalter, welche aber unabhängig voneinander arbeiten.
Für den normalen Lichtschalter gab es mal eine Rückrufaktion, da geht die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr und die normalen Rücklichter des Smart. Selbst wenn Dein Fahrzeug nicht von dieser Rückrufaktion betroffen war, ist die Chance für einen kostenlosen Ersatz des Lichtschalters im SC nicht schlecht, wenn Du mit der Kenntnis über den Sachverhalt dort entsprechend auftrittst.
Zumindest bei mir war es so, nach dem Kommentar: "Ihr Fahrzeug ist nicht von dieser Rückrufaktion betroffen" führte nach dem Wissen über diesen Umstand trotzdem zum kostenlosen Tausch.
Anders ist es wenn alle Bremslichter nicht mehr funktionieren und/oder der Gangwechsel von N nach 1 oder R nicht mehr funktioniert, dann ist der Bremslichtschalter defekt und muß getauscht werden. Hier wehrt sich DC immer noch entgegen aller Logik gegen einen kostenlosen Austausch. Nähere Details findest Du auch, wenn Du unter dem Suchbegriff Bremslichtschalter eingibst.
Diese Geschichte ist echt spannend und muß meiner Meinung nach ebenfalls in einer Rückrufaktion enden, wir sind gerade noch dabei, DC dazu zu bringen.
Aber daß beide Fehlerbilder gemeinsam auftreten und beide Schalter getauscht werden müssen, wäre schon ein außergewöhnlicher Zufall.
Halte uns weiter auf dem laufenden
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 31.03.2005 um 18:15 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bei mir klappt der Gangwechsel wunderbar, wird also bestimmt der Bremslichtschalter sein. Was aber die Displayanzeige angeht, ist wirklich der Lichtschalter dafür zuständig? Denn immerhin geht die Rückleuchte und die Lampen vorne gehen ja auch, und die Tachonadel wird ja auch beleuchtet. Ich muss die nächste Woche zum TÜV, aber mit einem defekten Bremslichtschalter wird es wohl nichts. Wie teuer ist so ein Bremslichtschalter?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Geht Instrumentenbeleuchtung und Heckbeleuchtung nicht mehr liegt's zu 99% am Lichtschalter.
Geht das Bremslicht nicht mehr, kanns am Bremslichtschalter liegen. Dann kannst du aber nicht mehr in den Rückwärtsgang schalten!
@RPGamer
Wie bereits in mehreren Threads gepostet stimmt das so nicht, weil der Bremslichtschalter nämlich zwei voneinander getrennte Kontakte hat, einer schaltet die Bremsleuchten und der andere ist für die Freigabe des Gangwechsels zuständig.
Also können beide Fehler voneinander unabhängig auftreten, oder auch gemeinsam, meistens auch noch sporadisch, so daß die Verwirrung vollends perfekt ist.
@Djon
Der Bremslichtschalter kostet im SC ohne Einbau 18,71 EURO. Das weiß ich deswegen, weil ich erst vor kuzem einen gekauft habe. Allerdings ist der Selbsteinbau nur etwas für geübte Bastler, weil hierfür der Unterboden des Smart abgenommen werden muß. In einem schwarzen Kasten, in dem die Bremsmechanik untergebracht ist, sitzt dann dieser Schalter. Wenn Du Bremslichtschalter als Suchbegriff eingibst, stösst Du auf den Thread, mit dem ich den genauen Einbau beschrieben habe.
Viel Spass!
Evelyn
Evile
das lustige daran ist ja, dass die heckbeleuchtung ja geht, nur das Display leuchtet nicht.
Smart ForTwo CDI
@evelyn
diene Anleitung habe ich schon mehrmals durchgelesen, ich denke, dass kann ich schaffen.
mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Wird der Lichtschalter warm?
nein, keine spur
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon!
Jetzt muß ich noch einmal genau nachfragen, meinst Du die Hintergrundbeleuchtung des Displays, in dem die Ganganzeige und die Eier für den Tankinhalt und die Kühlwassertemperatur enthalten sind? Diese hat weder mit dem Lichtschalter noch mit dem Bremslichtschalter zu tun.
Der Lichtschalter steuert die Beleuchtung des Amaturenbretts, d.h. daß Du im Dunkeln die Geschwindigkeitsanzeige des Tachometers erkennen kannst. Wenn diese funktioniert, ist auch der Lichtschalter in Ordnung.
Wenn alle Bremsleuchten auf einmal nicht mehr gehen, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der Bremslichtschalter defekt, allerdings haben diese Dinge nichts miteinander zu tun.
Wenn Du tatsächlich die Hintergrundbeleuchtung des Displays Tank/Gang/Temperatur meinst, kann ich Dir leider hierzu nicht weiterhelfen, da ich damit noch nicht konfrontiert war, ich weiss nur, daß diese Displaybeleuchtung ja normalerweise mit dem Starten angeht und nach dem Abstellen noch eine Weile weiterleuchtet und dann von selbst ausgeht, vollkommen unabhängig vom Abblendlicht selbst.
Beim Einschalten des Lichts wird diese Displaybeleuchtung dunkler.
Wo aber diese Ansteuerung sitzt, ist mir leider nicht bekannt.
Eine ratlose
Evelyn
Evile
Denke das die Birnchen der Tacho oder der Displaybeleuchtung kaputt sind. Aber direkt 2 gleichzeitig? :roll:
ja, ich meine die Hintergrundbeleuchtung. Danke für den Tip mit den Birnen, werde gleich mich an die Arbeit machen und die Birnen kontrollieren.
mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo!!!
Ich bin heute dazu gekommen den Bremslichtschalter auszubauen.
@Evelyn: Der Griff an dem schwarzen Kasten war wirklich schnell ab :(. Ich habe den Bremslichtschalter ausseinandergenommen, und habe feststellen müssen, dass er innendrinne total verschmolzen war?!? Wie kommt den das? Und meine zweite Frage: Ich konnte auch ohne Bremslichtschalter fahren und er hat auch geschalten! Kommisch oder???
mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo!!!
Ich habe mich hier im Forum nochmal umgeschaut und laut der Aussagen der Forummitgliedern sollte doch das Fahren mit einem nicht mehr funktionsfähigen oder gar kaputten Bremslichtschalter nicht möglich sein. Doch ich bin bin OHNE Bremslichtschalter fahren können (er hat hoch bis zum 6 Gang geschaltet und ich bin auch rückwärtsgefahren). Ist vielleicht bei mir was kaputt???
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon!
Bei meinem Smart ist es so:
- Wenn Du auf die Bremse drückst, während Du den Schalthebel von Neutral nach links bewegst, schaltet das Getriebe direkt auf "1".
- Wenn Du nicht bremst, während Du den Schalthebel von Neutral nach links bewegst, leuchtet im Display die "0" und es ist keine Fahrstufe eingelegt. Um losfahren zu können, musst Du dann den Schalthebel einmal nach vorne drücken, dann leuchtet erst die "1".
Dies bezieht sich allerdings nur auf die Version mit manueller Schaltung, etwas anderes hat mein Pure leider nicht. Wie die Vollautomatik reagiert, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich glaube nicht, daß bei Dir etwas kaputt ist, hauptsache er fährt und die Bremsleuchten funktionieren.
Kugelrund und bunt, na und!
Liebe Grüße
Evelyn
Evile
Hallo!!!
Ich habe heute früh bei Mercedes den Bremslichtschalter abgeholt und gleich verbaut. Ich habe den Stift, wie von Evelyn beschrieben, reingedrückt, und es war leider zu viel :( , die Bremslichter haben ständig geleuchtet. Ich habe dann so ein Plastikplättchen draufgeklebt und es ging wunderbar.
@ Evelyn: Wie hast du es mit dem abgebrochenem Griff an der schwarzen Box gelöst? Ich habe den Griff wieder angeklebt und ich hoffe, dass es hält.
So, muss jetzt noch die Hintergrundbeleuchtung für das Kombi wieder heile machen und dann ist meine Kugel wie neue :)
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon!
In Fahrtrichtung vorne sind ja an diesem Deckel zwei Nasen, die verhindern sollen, daß er dort abfällt. Dort hält er dann von alleine.
An beiden Seiten habe ich mit einem dünnen Bohrer im montierten Zustand vorsichtig zwei Löcher durch den Kunststoff hindurch und den darunter liegenden Rand des Blechgehäuses gebohrt und den Deckel mit kurzen Blechschrauben angeschraubt. Du musst aber genau bohren, daß Du das Loch in die Mitte des Metallrandes bekommst.
Im SC wird beim Kauf eines neuen Bremslichtschalters empfohlen, den Deckel zu erneuern, schon aus Dichtigkeitsgründen.
Ich hoffe, Dein aufgeklebtes Plastikplättchen hält dauerhaft. Wenn es sich irgendwann ablöst und wegfällt, brennen Deine Bremslichter wieder dauernd und Du musst noch einmal aufmachen.
Try to Do your best
Evelyn
Evile
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
