nullinger
reifen verliert luft
hab meine sommerschlappn montiert 195 er
bin heute 250 km gefahren und luft verloren bis auf ein bar , dann nach hause nach 120km nachgeschaut wieder ei bar verloren, kann man so nen reifen reparieren wenn er irgendwo ein löchlein hat
mfg nullinger
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Kommt drauf an, wo das Loch ist und wenn auf dem Reifen nen "V" als Geschwindigkeitsindex oder was höheres steht, kannstes eh vergessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.03.2005 um 18:23 Uhr ]
Ich hatte einen Nagel im Reifen wenn ein Nagel in der Lauffläche steckt kann man es Reparieren lassen.
Habe 10 Euro bezahlt (nachbar)
Ein Loch an der seite kann mann nicht Reparieren!!!
Gruß aus Gelsenkirchen
wir gehn mal davon aus das nullinger ne
kugel fährt wo der reifen luft verliert.
deshalb sollte es schon vertretbar sein den
reifen zu reparieren, auch wenn es ein V reifen
ist, denn in diese geschwindigkeitsregionen
sollte keine kugel vordringen (auch wenn ich
mir das manchmal wünsche :-D , T würde auch
schon reichen )
für fahrzeuge die diesen geschwindigkeitsindex
ausnutzen können, bleibt wie udo schon schreibt, eine reparatur tabu !!!
@nullinger,
vielleicht ist auch nur der ventileinsatz lose ?
hast du in der lauffläche schonmal nach einem
nagel ? geguckt ?
PS:
für ne reifenreparatur müssen natürlich die
voraussetzungen für eine solche stimmen,
sprich stelle oder grösse der beschädigung !!
nulli fährt ne kugel, werd an den feiertagen mal suchen wo es zischt , vielleicht mit lecksuchspray :-D ,
Gruss Nullinger
@ Percydieter ....
FALSCH, denn es zählt nicht, auf was für einem Fahrzeug man den Reifen fährt, sondern einzig, was auf dem Reifen steht. Ein verantwortungsvoller Reifendienst wird ihn NICHT reparieren, denn wer sagt denn, dass der Reifen nicht irgendwann mal verkauft wird und auf einem anderen Fahrzeug gefahren wird?? Wenn sowas dann zu nem Unfall führen würde, wär der Reparateur übel dran.
Man kann auch "kungeln", das ist dann aber nicht offiziell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.03.2005 um 19:08 Uhr ]
@ udo,
ich glaube kaum das nullinger die reifen verkauft, ansonsten hatte ich dir ja zugestimmt das bei fahrzeugen die -v- erreichen, eine reparatur tabu ist.
umgangssprachlich:
Vetternwirtschaft betreiben; heimliche Absprachen treffen; unlautere Geschäfte machen
Mein Gott, welche Diskussion! Er wollte doch nur wissen, was er gegen den Luftverlust im rReifen machen kann!
@Nullinger
Spucke auf Finger, Ventilkappe ab u. prüffen ob Ventil Luft läßt (Bläschen in der Spucke).
Wenn ja: Tankstelle, Ventil wechseln.
Wenn nein: Zum Reifendienst oder zur Tankstelle und flicken lassen (den Reifen). Wenn das nicht möglich ist, sagen die dir das schon. Dann Neukauf! Alles klar?
Gruß,
Addi
Addi
das mal nen sachlicher beitrag :-D
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
so war beim reifendealer ventil kaputt,aber ich brauch trotzdem einen neuen reifen bin zu lang gefahren auf der autobahn mit dem ding hat sich der gummi innen schon gelöst . so jetzt mein problem keiner hat die reifen sind toyo und ich hab sie von nen arbeitskollegen gekauft für 150 euros neu
Gruss Nullinger
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
