Philipp78
ABS-Problem
Hallo Gemeinde,
folgender Fehler:
Beim Starten sieht erstmal alles in Ordnung aus, wenn ich anfahre und die Geschwindigkeit von ca. 30km/h errreiche, nimmt der Smart einfach das Gas weg und will nicht weiterbeschleunigen. Wenn ich ihn mit einigem Hoch- und Runterschalten verwirre, dann leuchtet das ABS-Lämpchen auf und ich kann normal weiterfahren. Das gleiche Spiel pasiert jedesmal nach dem Starten.
Ich hab' über Nacht die Batterie abgecklemmt - ohne Erfolg.
ABS an sich scheint noch zu regeln (Bremstest am Kies).
Bitte um Hilfe!
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Das hoert sich an als ob eine Bremse haengt- bremse in einer Gefaellstrecke mal ab und an etwas fester- aber nicht so, dass die Scheiben gluehen!
Dann ein wenig rueckwaertsfahren und fester bremsen.
Danach sollten ein paar Kilometer ohne Bremsbelastung zurueckgelegt werden, bevor das Auto abgestellt wird.
(Bremsen sollten kuehl sein)
Garantiert ist dann alles klar- ansonsten ist es ein Fall fuer die Werkstatt.
:roll:
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Hört sich irgendwie nach einem Trust+ Problem an! Evtl. hat sich an den ABS Sensoren durch Salz, Dreck öder ahnliches eine Kruste gebildet. :(
Danke schon mal für die Antworten!
Ich kan noch hinzufügen, dass der kleine ab und zu auf der Landstraße zu zucken anfängt. Dies zeigt sich dadurch, dass er immer wieder kurz das Gas wegnimmt und dann wieder loslässt.
Weiterhin ist es mir aufgefallsn, dass bei leuchtendem ABS-Lämpchen die Schaltempfehlung (blinkender Pfeil) nicht mehr funktioniert bzw. ist deaktiviert.
mfg
Philipp
Geh einfach mal in so ne Do-it-yourself-Waschanlage und halte den Hochdruckreiniger in die Felge auf Bremse und Scheibe bzw. hinten auf die Trommel und dusch das Ganze gründlich ab. Danach trockenbremsen und sehen, obs dann entweder ganz putt oder weg ist...
smarte diem et noctem...
Timo hatte Recht - ein Marder hat sich an dem Kabel des Querbeschleunigungs-Sensor im zwischenboden zu schaffen gemacht. Und das obwohl der Kabel selber in so-eine "Anti-Marder"-Ummantelung umgefasst war und außerdem habe ich seit über einem Jahr ein Marder-Schreck-Piepser im Smart drin...
Diese hinterhältigen kleinen Biester können einfach nicht der PVC-Versuchung widerstehen. :roll:
Na-ja, CS hätte mindestens um die 100€ Arbeitszeitkosten von mir verlangt...
Vielen Dank nochmal für alle für die Unterstützung!
mfg
Philipp
Einfach mal nachbars Hund ausleihen, durch den Smart jagen, gegen die Felgen pinkeln lassen und Ruhe ist. Bei mir traut sich nichtmal mehr ne Katze ran...
    • Moin 🙂  ich habe mir vor ein paar Wochen endlich einen "neuen" Smart Cabrio 450 CDI Bj. 2003 gegönnt, nachdem mein alter Smart bei der Ahrtalflut beschädigt, dann zig Reparaturversuche hatte, aber am Ende doch gehen musste, weil ich niemanden hatte, der sich wirklich damit auskannte.  Der Verkäufer hatte den Wagen von einem verstorbenen Freund übernommen, TÜV-fertig gemacht, ihn aber nur selbst kurz gefahren, da sich seine Frau darin nicht wohlfühlte.  Natürlich ist klar, dass der Wagen nicht neu ist. Ich habe gleich auf Empfehlung des Verkäufers einen Ölwechsel machen lassen. Meine "normale" Werkstatt hat gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie ich mir so eine "Kiste" habe andrehen lassen. Aber mein Herz schlägt halt für den Smart, seit ich den ersten aufgeben musste.    Nun zu den Details.  Mir ist aufgefallen, dass er an manchen Tagen (ich wohne in einer recht steilen Auffahrt) beim rangieren stark (vor allem im Rückwärtsgang) extrem ruckelt. So stark, dass ich in der Schräge fast nicht rangieren kann. Ich habe aber den Eindruck, dass das meist nur dann der Fall ist, wenn der Wagen kalt ist.  Dann ist mir aufgefallen, dass hinten am Heck Ölspritzer sind. Ich habe sie weggewischt, aber sie kommen definitiv wieder.  Nebenbei geht die ABS-Leuchte immer so nach ca 15 Minuten oder 12-15 km an, wenn ich Autobahn fahre. Im Stadtverkehr tut sie dies nicht. So dass ich davon ausgehe, dass es an der Geschwindigkeit bzw. Drehung der Räder liegt.  Nun sprang er letzte Woche nicht an als ich im Dienst war. Der ADAC gab mir Starthilfe und ich fuhr 160km bis nach Hause. Das hätte die Batterie ja wieder aufladen müssen.  Am nächsten Tag sprang er wieder nicht an, sodass ich davon ausging, dass die Batterie am Ende ist. Also neue Batterie gekauft, eingebaut, einen Tag gefahren.... Am nächsten Tag wieder nichts.  Also wieder den ADAC gerufen, der wieder Starthilfe gab, aber dann mal alles durchgemessen hat. Laut Aussage des ADAC-Mitarbeiters lädt die Batterie nicht wenn der Motor läuft. Es gab mal einen kurzen Ausschlag nach oben, fiel dann aber direkt wieder ab.  Er meinte, die Lichtmaschine hat einen weg.  Er hat die Batterie kurz aufgeladen, meinte dass ich damit am besten gleich zur Werkstatt fahren sollte um ihn dort vor die Tür zu stellen.  Da ich aber zum Dienst musste, blieb dafür keine Zeit.    Nun wollte ich gestern testen ob er startet: aber wieder nichts.  Ich suche jemanden, der sich mit Smart auskennt und mir nicht gleich sagt, dass "die Karre Schrott ist"  Ich habe eh gerade extrem Pech mit meinen Autos, da mein normaler Wagen mit einem Loch im Kolben seit Wochen bei einem Schrauber steht, den er schon einmal getauscht hat, aber leider wohl nicht die Einspritzdüse, so dass nach 300 km nach der Reparatur wieder ein Loch im Kolben habe.  Vielleicht gibt es ja jemanden, der mal auf Fehlersuche gehen könnte was der Smart so alles hat, sich nicht über mich lustig macht, was für einen Schrotthaufen ich da habe und mir vielleicht Hoffnung gibt, dass man den Wagen in einem angemessenen finanziellen Rahmen wieder fit bekommt.  Ganz herzlichen Dank fürs Lesen sagt Frau Antje
