Thomas_Kessler
Was spricht für/gegen Chiptuning von 99er Benziner?
Was spricht für bzw. wichtiger gegen ein Chiptuning eines 99er 55PS Smarts, 50.000km, neuer Krümmer/Turbo seit 1000km, normale 135/175 Bereifung und das noch recht harte (aber nette) Fahrwerk von damals.
Angedacht sind 72PS-75PS mit TÜV-Eintragung, die aber nicht dauernd genutzt werden sollen/werden, sondern nur mal zum flott Überholen o.ä.
Gibts Erfahrungen bei jemandem hier mit dem Aufspielen eines solchen Tunings erst "so spät", also kilometertechnisch?
Gibts bekannte Tuning-Probleme beim 99er Smart?
Probleme beim TÜV (evtl.) wegen der 135er vorn? Breitere Reifen sind nicht angedacht, wie gesagt, soll nicht als Racing-Kiste eingesetzt werden.
Nehme gern alle Arten von Erfahrungen zur Kenntnis!
das einzige was dagegen spricht sind die Kosten die entstehen und entstehen können :-D
Kosten die entstehen:
-Tuning (Software, Tachoskalierung und Scheibe, Eintrag beim TÜV, Gutachten)
- Reifen (vorne sollten es schon auch 175er sein, also ein Satz Alus mit Reifen)
- Super+ tanken
- Vollsynthetisches Öl verwenden
- Ölabscheider einbauen (lassen)
weiter können entstehen:
- Kupplung, wenn das deutlich gestiegene Drehmoment zum Rutschen der Kupplung führt
- Motorschaden (kann beim smart aber immer eintreten :-D )
Entschädigt wird man durch ein sehr agiles Fahrverhalten.
Wie gesagt es ist eine Kostenfrage.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 22.03.2005 um 08:12 Uhr ]
ich habe einen 99er benziner, mit 9000km als vorführer vom sc übernommen und sofort von sw tunen lassen.
ergebnis: nach 1 monat kupplung getauscht (die hatte aber wohl schon vorher was ab), mittlerweile den 3. lader (dafür mußt du aber nicht erst tunen, das hast du auch beim serienmäßigen).
habe jetzt 60000km, keine mängel, keine probleme und schenke ihm nichts (autobahn dauervollgas).
prüfstand sagt 70ps am hinterrad, geht ca. 160, an einem guten tag ein bißchen mehr.
fazit: siehe oben, die kosten sind das einzige. natürlich ist jedes tuning belastend fürs material, aber auch die ungetunten haben mitunter eine unkalkulierbare lebenserwartung.
gruß
peter
nur kein neid - lass deinen auch tunen, dann holst du auch mit dem lader wechsel auf..... hey, das warn scherz, ich überleg ja selber, meinen zu tunen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
    • @yueci Danke für den Erfahrungsbericht. Die Variante mit dem Absaugen hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich hatte sie vorab tatsächlich in Erwägung gezogen. Nachdem ich beide Varianten gegenübergestellt habe und für mich ohnehin feststand, dass ich eine Hebebühne stundenweise mieten werde, habe ich mich für die Variante mit der Ablassschraube entschieden. Mein Plan ist, das Auto einmal jährlich auf der Hebebühne zu haben, allein schon um regelmäßig einen kritischen Blick darunter werfen zu können, aber auch da sie andere Arbeiten wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit erleichtert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die mit nun 50 Nm angezogene Ablassschraube beim Lösen verhalten wird.
