cdammann86
Dreck-Suppe läuft aussen an Felge ab!was tun?, und etc.
hallo, ich habe die 2003er Passion Standardalufelge, wie oben auch auf den Bildern.
Wenn mein Wagen gewaschen wurde, oder es regnet, dann läuft Außen an der Felge seitlich immer das Dreckwasser ab, sollte das nicht eigentlich an der nach innen gerichteten wand abfließen?
weiß jemand was man machen könnte?
is es eigetlich schlimm, wenn ich mit meinem cabrio in eine normale waschanlage fahre?
wie oft muss man das dach impregnieren lassen?
woher kommt das klappern links überm fahrersitz Bsäule/verdeckgestänge, und was kam man machen?
gruß
christian
Ich habe Kevelar beläge mit gelochten Scheiben drauf.
1.bremsverhalten besser.
2.beläge halten länger.
3. immer saubere Felgen.
Scheiben und Beläge gibt es bei RS-Parts
Gruß aus Gelsenkirchen.
Achtung, bei Naßkaltem Wetter nicht vergessen, die Kevlars zwischendurch mal warmzubremsen.
Bremsverhalten macht zwar seitdem auch keine Wunderheilung durch, aber es ist sehr angenehm, die Felgen mit einem Wasserschlauch reinigen zu können.
Desi
Hallo !
Im Sc hat man mir geraten das Verdeck
1mal im Frühjahr und dann wieder im Herbst zu Impregnieren.
Als erstes mußt du das verdeck reinigen! Ich habe den C1 Verdeckreiniger genommen.(sehr gut laut auto Bild).Und ist wieder schön Sauber!
Nach dem trocknen habe ich es das mit dem spray vom SC behandelt.
Ich würde mein Smart cabrio niemals in die waschanlage fahren!
Ich wasche nur von Hand!
Das Klappern hatte ich auch.Aber nur sobald das Verdeck auf war.
Es kam vom Dachholm.
Und hinten den kleinen Stoßdämpfern auf das daß Verdeck aufliegt beim Heruntergeklappten Dach.Da mußte dann nur was nach gezogen werden.
Kann aber auch von Fenster und der Dichtung kommen.(klappert wenn sich das berührt, und bissel luft hat laut SC)
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 17.03.2005 um 22:42 Uhr ]
Mein Verdeck wird vor und nach jedem Sommer (März bzw. Oktober) imprägniert und nach dem Skiurlaub wegen Salz und so Schmodder...
Bei der Gelegenheit bekommen auch alle Dichtungen und Kunststoffteile am Auto Silikonspray ab und der Motorblock wirdm von unten intensivst geduscht (Selbstwaschanlage - meiner Meinung nach das einzig richtige für Cabrios).
Imprägnieren kannst Du ohne Probleme selbst (auch nicht schwerer als Deo benutzen), Imprägnierung für pflichtbewußte vom SC, für qualitäts- und preisbewusste von ATU...
smarte diem et noctem...
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
