Smartie-Girl
Flackern
hab ein Problem, bei meinem Smart Pure flackern die ersten hundert Meter die Tacho-Anzeige, das Radio-Display sowie die Scheinwerfer! Fahr ich in Untertourig dann flackert es weniger!
An was kann das liegen? Sobald er warm ist, ist nix mehr!
Bye Tanja
Hallo Smartie-Girl Tanja,
willkommen im Forum, mit einem ähnlichen Problem bin ich auch erstmalig mit diesem
genialen Instrumentarium mit all seinen hilfsbereiten Mitgliedern in Berührung gekommen und habe seither schon einige Male Zeit und auch Geld durch die Informationen gespart.
Das hört sich verdächtig nach der Sollbruchstelle Lichtschalter an.
Ich nehme an, daß Du mit dem Flackern der Tachoanzeige die Instrumentenbeleuchtung meinst. Lass mal nach den Rücklichtern schauen, ob diese auch Flackern bzw. aussetzen.
Den Lichtschalter des Smart kann man getrost als Fehlkonstruktion bezeichnen, es gab für einige Modelle und Baujahre auch schon Rückrufaktionen, allerdings unzureichende. Wenn die Ausfälle des Lichts länger werden, solltest Du im SC den Lichtschalter tauschen lassen. Laß Dich in diesem Fall nicht abspeisen, daß Deiner nicht von der Rückrufaktion betroffen war, sondern bestehe mit dem Wissen über diesen Umstand auf Kulanz, wenn Du nicht ohnehin noch Garantie auf Deinen Smart hast.
Es könnte sich auch um einen Wackelkontakt im Bereich der Masseverbindungen der Batterie handeln, aber dann müssten auch andere Stromverbraucher wie z.B. das Radio selbst davon betroffen sein und Du dies auch akustisch hören können.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Liebe Grüße
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
du hast sicher ein neueres modell ( ab 03 ) mit sekundärluftpumpe
die ist zuständig das der smart die eu 4 abgasnorm einhält.
die bläst frischluft in die abgase um so die werte zu frisieren.. ;-)
das macht sie nur wenn der motor noch kalt ist da die eu4 werte von anfang an stimmen müssen.
und die zieht eine menge strom so das es im kombiinstrumend flackert und klackst .. ist nicht schlimm sondern muss so sein :)
gruss olli
Ja das ist richtig! Meiner ist Baujahr 10/03 und EU-Norm 4!
Hab Ihn auch schon im SC gehabt die ham dann alles mögliche ausgetauscht aber keiner konnte mir sagen an was es liegt und gemeint das ginge auf Garantie und ist halt so!
Herzlichen Dank :)
Denke, es gehen 12 Punkte in die Schweiz ;-)
Die "Sollbruchstelle" hat nichts mit dem Ausfall des Lichts zu tun, das hängt mit einem beim Zusammenbau der Schalter verwendeten Fett zusammen, dass mit der Zeit die elektrischen Kontakte im Schalter stört.
Die Sollbruchstelle ist dazu da, dass du dir bei einem Unfall nicht die Finger an den Hebeln verletzt, sondern diese vorher abbrechen.
Hallo Udo_B,
meine Definition für Sollbruchstelle ist die, daß ein Bauteil so gefertigt ist, daß die Chance, Ärger damit zu haben, größer ist als die, problemfrei zu funktionieren. Hat nichts mit der mechanischen Sollbruchstelle zur Verminderung der Verletzungsgefahr zu tun.
Von dem defekten Lichtschalter war ich auch bereits ein paar Mal betroffen.
Da mein Cabrio schon etwas älter ist, war mir der Effekt mit der Sekundärluftpumpe auch nicht geläufig.
Aber es ist schon bezeichnend, wenn im SC dies und das deswegen ausgetauscht wird.
Kein Wunder arbeiten die defizitär, wenn dann eben alles auf Garantie geht.
Nur offen lässt hoffen!!!
Evelyn
Evile
Jemand eine Idee wieso mein Tacho (bj 2001) flackert? Manchmal ist er an dann wieder aus. Überhaupt gar keine Regelmäßigkeit.
hab schon gedacht es liegt an den blauen Birnen die ich drin habe, aber die funktionieren auch :(
Habe keine AHnung was es sein kann. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung.
Danke schon mal.
Daniel
sille0506138.jpgsolingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses. Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
meiner hat damals auch geflackert.. im SC haben sie dann ein kabel gefunden das nicht mehr richtig befestigt war.. welches weiß ich leider nicht..
    • Hallo und frohe Ostern, ich habe einen Smart mhd,mein Problem ist dass er nicht mehr startet.Stecker am Startergenerator habe ich erneuert. es besteht folgendes Problem, das Fahrzeug ließ sich zeitweise nicht starten. Ich habe den elektrischen Rep.satz am Startergenerator verbaut. Seitdem lässt das Fahrzeug sich gar nicht mehr starten. Ich habe am Leitungssatz Startergenerator an Pin 2,3,5 jeweils 5 Volt anliegen an PIN4 messe ich 0 V. In Kurztest taucht der Fehler 0A4B (Position Sensor des Generator hat Funktionsstörung) auf, meine Frage wäre nun ist der Fehler im Generator zu suchen oder im Steuergerät N. 129. Wer hat einen Plan beste Grüße  Trops1969
