smart44
Reifen: 205er vs. 195er
welche Erfahrungen habt Ihr mit 205er Reifen im Vergleich zu 195ern gemacht?
Gleicht der Fahrspass den evtl. höheren Spritverbrauch, das lautere Fahrgeräusch und evtl. Probleme bei starkem Regen aus? (Vom Aussehen jetzt mal ganz abgesehen.)
Ist evtl. jemand sogar im Winter mit 205er gefahren? :o
Patrick
Ich fahre 195/50/15 im Winter und 205/45/16 im Sommer. Jetzt nach dem Winter kann ich sagen, dass die 195er absolut ausreichend sind. Der Komfort ist besser, sportlich genug ist die Bereifung auch, wenn man bedenkt, dass die meisten Kleinwägen auf 175ern fahren.
205er folgen recht gerne Spurrillen, ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Im Winter würde ich bei häufigen Schneefahrten zu den schmäleren Reifen raten, die Verdrängung ist mit den 195ern schon schlecht genug(Dunlop SP WinterSport M3).
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 16.03.2005 um 15:48 Uhr ]
spritmonitor.de Diesel
Nur zu dumm, dass du keinen Forfour fährst und man deinen Beitrag nicht berücksichtigen kann, da die Fahrwerke von COlt und Forfour anders abgestimmt sind.
Die 205/45/R16 machen den 44 sicher deutlich komfortabler, jaja. Das Fahrwerk vom 44 ist härter abgestimmt, deshalb wirkt sich dieser Effekt noch stärker aus. Bist du schon Colt und 44 im Vergleich gefahren? Nein? Solltest du aber damit du mitreden kannst.
ALexander
habe noch die Winterreifen in besagter Größe
von 205/45-16 auf Alus drauf.
War super zu fahren, auch bei dem massiven Schneefall am vergangenen Wochenende.
Die Zeiten wo je schmaler im Winter auch zugleich besser war, ist seit Jahren mit den neuen Gummimischungen und Niederquerschnittsreifen auch für den Winter
nicht mehr bindend besser!
Nun kommen aber wieder die 17" drauf, der nächste Sommer kann kommen! 8-)
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
