Arnd
Menue auf Startseite
Hey @ all, ich habe das menue auf der Startseite aktiviert und möchte nun den Link da rein haben
Immer das neuste
[uR*L=http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=lastvisit]Immer das neuste[/uR*L] ohne *
sodas dort als Link steht immer das neuste und ich mit einem Klick auf die neuen Beiträge komme die ich noch nicht gesehen haben.
So wie ich dies hier rein kopiert habe funzt es aber nicht :cry:
Habt Ihr ne Idee?
danke
Arnd
Ich hab meinen Smart lieb :)
Smart Passion Coupe
Bj. 1999
Black Jack
50000 auf dem Tacho und es werden immer mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 11.03.2005 um 15:32 Uhr ]
Hi Arnd,
versuch doch mal:
Code:
 <a href="http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=lastvisit" target="_blank">Immer das Neueste</a>
Damit sollte es eigentlich funktionieren!
Viel glück!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
Man sieht nur mit dem Herzen gut! Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!
(Antoine De Saint-Exupéry - Der Kleine Prinz)
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Tja
wer HTML kann ist klar im Vorteil.
Ich danke Dir
Arnd
Ich hab meinen Smart lieb :-)
Smart Passion Coupe
Bj. 1999
Black Jack
Am 11.03.2005 um 15:54 Uhr hat Arnd geschrieben:
Ich danke Dir
Arnd
Keine Ursache ;-)
Wenn Du das
Code:
 target="_blank"
weglässt, oder durch
Code:
 target="_self"
ersetzt, dann öffnet sich die Übersicht auch im gleichen Fenster.
Nur so als Anregung, falls Dir das lieber ist.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goyko am 11.03.2005 um 15:58 Uhr ]
In diesem Sinne...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
