Master
CDI umruesten auf Pflanzenfett????
HEHEHE
Jetzt haltet mich nicht fuer Karrig (geizig).
Aber gibt es einen Umruestsatz, daß der SMART CDI auch mit Pflanzenfettt betrieben werden kann?
Da Mercedes Benz jetzt seine neuen Autos (Diesel vorausgesetzt) alle so baut, das Sie mit wenig aufwand (Finanziell und Technisch) auch Frittenfett und Salatoel als Kraftstoff verbrauchen koennnen.
Thx
Master
Selbst Bio-Diesel ist für den kleinen unverdaulich, da sich angeblich die Einspritzdüsen zusetzen. Daher kann ich mir nicht vorstellen, daß man den Smart auf Frittenfett umstellen kann. Meineserachtens bringt es auch nicht viel, da ich gehört habe, daß Pflanzenfett (Salatöl; Fritierfett) nicht von der Mineralölsteuer befreit ist.
PS: Ich habe keine Lust wegen Steuerhinterziehung belangt zu werden.
Also eine Friteuse hättest du billiger haben können! grins
Im Ernst: "Wieso denn?" Sind dir 30 DM pro Füllung zu viel???
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
