kugelblitz
Geräusche...
Hallo, ich hab eine Geräuschefrage:
Wenn ich die Kugel vor der Ampel ausrollen lasse klackt es von vorne. Mehrmals. Wenn ich das auf der Landstraße mache (da roll ich ja länger) dann mehr mehrmals... Klingt wie irgendein Relais, oder so ähnlich, wie die Dachverriegelung beim Zumachen ganz am Ende. Also es klackert mit Abständen, nicht schnell hintereinander.
Was´n das?? Klingt jetzt nicht irgendwie beunruhigend, Auto fährt auch ganz normal, aber find ich seltsam. Hat das was mit dem Getriebe zu tun, weil beim Ausrollen geht er ja in Leerlauf, oder hab ich da was falsch gedacht?
Susanne
susanne
Hallöchen...
Hast du diese Geräusche auf jeder Fahrbahnoberfläche?
Sind die Geräusche auch da, wenn du nur ganz langsam auf Unebenheiten lang fährst?
Und hast du vielleicht ne Servolenkung???
Ich hatte bis vor paar Tagen ein ähnliches Geräusch!
Nun wurde zum zweiten Mal die Servolenkung getauscht und jetzt ist es wieder ruhig in meiner Kugel.
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Dieses Geraeusch habe ich auch gehoert- das kommt wohl irgendwo aus dem Armaturenbrett oder darunter und unregelmaeßig.
(Relais tipp ich mal, es ist nichts mechanisches, ich habe keine Servol. eingebaut im Pulse)
:roll:
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Jahaaa... Ich hab, glaub ich, keine Servolenkung, das ist ein Pure Cabrio.
Die Geräusche kommen bei jeder Fahrbahnoberfläche (ich hab auch erstmal die Schubslade ausgeräumt, weil ich dachte, dass ist mein ganzes Gerümpel)
Das mit den Unebenheiten muss ich mal schaun, ich glaub, das ist aber unabhängig.
Rätsel...
Susanne
susanne
Habe seit gestern ein knarzen vorn rechts zwischen Amaturenbrett und Tridiumzelle(hoffentlich richtig geschrieben :-? ). Kommt das eventuell von der Kälte weil sich da so einiges verzieht??? Hatte das vorher nie, bin aber auch selten unterwegs!!! Das nervt total und die Musik kann man auch nicht immer so laut stellen!!!
Wenn einer singt, sing mit!
Wenn einer lacht, lach mit!
Wenn einer arbeitet, lass ihn spinnen ;-)
----MEMBER OF SMARTMELODIE----
Druecke mal mit dem Daumen von oben auf verschiedene in Frage kommende Stellen- oft kann man durch einen solchen Druck "entknarzen".
(Bei allen Marken)
:-D
ist normal. ist das steuergerät welches arbeitet. Halt wie ein Computer, der gerade Daten lädt. ;-)
Es koennte auch eine Hitzeausdehnung sein, verursacht durch Elektronik-Kuehler.
:roll:
Das Knarzen kommt durch die Kälte. Ab spätestens 10 Grad ist alles normal.
Was denkt ihr was meiner knarzt wenn ich bei -10Grat den Bomber starte und losfahre.
Am 05.03.2005 um 18:42 Uhr hat EvilRon geschrieben:
Na gut, wenns von der Kälte ist, ich knarze auch manchmal im waremn Bett :roll: :roll:
Das kann ich mir nicht erlauben :)
(sonst brummt mein Hund unwillig, der neben meinem Bett auf der alten Baby-Decke liegt- und ermahnt mich: Ggf. steht er auf und legt sich -wieder unwillig brummend- an anderer Stelle geraeuschvoll nieder!)
Im Ernst: Es wird wohl kaum ein Auto geben, das nicht ganz spezifische Geraeusche hat- hier rate ich jedem mal mit dem neuen Fiesta zu fahren...
:o :roll: :-P
Knacken, knarren, knurzen, aufspringendes Handschuhfach waehrend der Fahrt und knackende Stoßdaempfer- sonst erstmal nix...
Ach ja:
Beim Oeffnen der Heckklappe laeuft das Wasser zwischen Rueckleuchten und Gummidichtung in eine Rinne gelaufen und hinter der Stoßstange irgendwo versickert,
meinte mein Sohn, fuer den ich das Ding geleast hatte...
:o
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
