BastianSB
Turbolader Krümmer gerissen
Hallo zusammen mein Turbolader krümmer ist gerissen von meinem Benziner Smart und nun hoffe ich nicht das es richtig teuer wird. Ich wollte eure meinung hören ob ihr nicht wisst wo oder ob man nicht nur den krümmer kaufen kann denn auf einen neuen Turbolader hab ich echt keine lust. Ich denke und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Weil das ja ein bekanntes Problem ist...
Ist ein Teil und kostet mit einbau um die 900€! :(
krümmer und turbo ist ein teil, soweit ich das bei mir gesehen habe.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Ich weiß nicht, ob der-smarte-service oder smart-profi da evtl. billiger weiterhelfen können....beide findest du mit der Suchfunktion hier im Forum. Ich würde in jedem Fall zunächst bei denen anfragen.
Mark
ich hab jetzt gehört das man den krümmer auch schweissen lassen kann? es geht mir um den tüv der bald abläuft..ob das geht???
mal ganz ehrlich, wenn der riss noch keine knattertöne von sich gibt und es somit auch keinen leistungseinbusse gibt lass in doch einfach so wie er ist, ausser lauter werden passiert da nämlich nix mit und dann kannst du die 450 euro bzw. 550 inkl. einbau immer noch ausgeben.
wichtig ist das der turbo selber noch ganz ist, denn das hat motorschäden zur folge.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Gehen tut das, aber hält nicht lange da sich das Material durch erwärmen und abkühlen ausdehnt oder zusammenzieht. :(
leistung hab ich keine verloren und merke auch keine geräuche es geht mir um den TÜV
habt ihr erfahrung mit so einem riss in dem krümmer wie habt ihr es gemacht?
natürlich geht Schweißen, die Frage ist was man will. I.d.R. sind die Krümmer total verzogen, so daß sie nicht mehr sauber auf der Planfläche anliegen, da ist es egal, ob er gerissen ist oder nicht. Beim Schweißen entsteht noch einmal Verzug, das macht die Sache nicht besser. Wenn man den Lader vom Krümmer wegmacht, wird man innen auch lauter Risse sehen. Aber, grundsätzlich funktionieren alle Varianten, und zum Tarnen und Täuschen reicht sowohl Schweißen wie auch ein gebrauchter Krümmer(bei Interesse, ich habe immer welche daliegen). Empfehlenswert ist diese Arbeit aber nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo der smarte service schreib mich mal per email an wegen den krümmern habe interesse
saschaSB@gmx.net
vielen dank
klar die wollten mir schon angst machen und das haben sie auch geschafft am anfang.. ich war total sauer. ja die au...
wer hat denn noch von euch gebrauchte nicht gerissen krümmer da rum liegen?
ich muss sagen das forum hier hat mir echt sehr geholfen....BIN SEHR ZUFRIEDEN ein großes lob, viele spezis hier :-D
also in diesem sinne
bei mir wurde bei der Abgasuntersuchung ein Riss im Krümmer festgestellt, und ich hätte ohne Austausch keinen Tüv bekommen.
Ist das jetzt nicht doch ein wenig schlimmer als hier so einige sagen?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
ja genau so sieht mein smartie auch aus :-D gruss sascha
die gesetzlich Vorgabe ist ein dichtes Abgassystem, das ist bei einem Riss im Krümmer nicht mehr gegeben. Sowohl der Lärmpegel ist erhöht, als auch die Abgaswerte sind verfälscht. Deswegen darf bei einem Riss im Krümmer keine AU als bestanden durchgeführt werden. Wie das dann in der Praxis gehandhabt wird, muss jede Werksatt selbst wissen. Natürlich kann auch bei der Hauptuntersuchung vom Tüv der Riss im Krümmer beanstandet werden. Denn ein dichtes Abgassystem gehört zur Betriebs- und Verkehrssicherheit. Die AU und HU sind nur indirekt voneinander abhängig, und da man natürlich das gleiche Intervall hat, macht es auch Sinn beide zum gleichen Zeitpunkt auszuführen(Ausnahme Altfahrzeuge mit jährlich AU) Ohne gültige AU gibts keine bestandene HU, aber eine AU kann immer bestanden werden, egal ob mit gültiger HU oder ohne.(Hoffe jetzt nicht für zuviel Verwirrung gesorgt zu haben)
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • SMART fortwo 451 Turbo 84 PS, coupe, MOPF,    Werte Gemeinde, ich gebe einen vollständigen Original smart Fahrradträger für 2 Fahrräder ab. Die Einbauteile (Kabel und Bolzen) sind jedoch im Fahrzeug verbaut und sind nicht mit abzugeben. Wer noch mehr will, kann den zugehörigen SMART mit erwerben. Ich will mich altershalber(ich selbst!) nach vielen gemeinsamen Jahren trennen. Das Alles steht in der Lausitz und ist bei Bedarf abzuholen.   Zum SMART ist folgendes zu ergänzen: Erstzulassung: 08/ 2013 unfallfrei Tacho:   145.450 km Scheckheftgepflegt von Anfang bis jetzt, letzte Durchsicht : 1.6.26 nächste HU:  April 2027 Klima gewartet 05/26 Bemsen vorn und hinten: 07/26 Batterie neu 10/24 Abgasanlage neu 06/24 Ganzjahresbereifung   2 Originalschlüssel Fahrzeug in sehr gepflegtem Zustand, es funktioniert alles! Meine Preisvorstellung: 250,- @ für den Fahrradträger 4.000,- € für alles zusammen. In der Anlage die detaillierte Fahrzeugbeschreibung.   Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften ohne Diskussion als PN! Dort beantworte ich auch alle Fragen, Bilder sind auch vorhanden. Gruß K.A.
