spitzi
Heizung wird nicht warm
Hallo Leute,
bei meinem Smarti Bj.99 wird, bei diesen Temperaturen, die Heizung nicht richtig warm.
Nach ca. 5km sind im Display 3 Eier an, aber aus der Heizung kommt nur lauwarme Luft. Im SC sagte man mir, das evtl der Thermostat kaputt sei. Kann das sein? und was kostet das?
spitzi
Smartfahren ist einfach geiiiiiil
Hallöchen...
Also bei 3 Eiern im Display sollte schon ein wenig warme Luft aus den Düsen kommen.
Auch bei diesen saukalten Temperaturen.
Ich habe nen CDI und bei 2 Eiern merkt man noch nicht viel, mit eingeschaltetem Zuheizer ein wenig mehr und wenn drei Eier an sind, dann wirds bei mir angenehm warm im Smart.
Wahrscheinlich ist bei deiner Kugel wirklich etwas defekt. Was kann ich dir aber nicht sagen, bin halt kein Techniker, nur nen Smart-Fahrer! :-D
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Das Problem ist einfach, dass die Heizung nix taugt, mit dem Thermostaten hat das nichts zu tun! Bei mir kommt allenfalls bei längeren Vollgasstrecken auf der Bahn wirklich warme Luft heraus - die drei Eier sind dann schon lange an. Meiner ist übrigens von 10/2002.
Mark
___________________________________________
Ich hab auch nen Diesel und kann mich über die Heizung auch nicht beschweren muss meine sogar bei längerer Fahrt etwas runterstellen weil es mir zu warm wird im Auto. :)
es ist ein Benziner.
wenn ich morgens nicht polarmäßig angezogen wäre, würde ich mir auf den 12 km Frostbeulen holen. Das ist fast nicht zum aushalten.
Gegen die Frostbeulen hilft prima die Sitzheizung!!!
Die ist arschwarm!!! :-D
Gruß, Christian ;-)
Also nach 5km Stadtverkehr ist er im Moment auf 2 Eiern das dritte dauert dann ein bischen länger! :(
das ist ja das Problem: die Eier sind, da aber die Heizung wird nur lauwarm.
Sitzheizung=Luxus=ichmirnichtleistenkönnen
Frank
ist bei mir auch so. Ich meine, dass die Temperatur 3 Bubbel hat, und trotzdem nur lauwarme Luft aus den Luftdüsen kommt :( .
Ich habe einen Benziner aus 12/2000. Und da ich ansonsten super-zufrieden mit meinem Smart bin, nehme ich ihm das nicht krumm, ziehe mir eine dicke Jacke und eine Mütze an, und komme auch so prima durch den Winter 8-) .
Smarte Grüße
Norbert
spritmonitor.de Benziner
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Am 02.03.2005 um 14:07 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Oder die gute alte Wolldecke ;-)
Wenn der Thermostat kaputt wäre, würde er übrigens nur schwer oder gar nicht die "3 Eier" erreichen!
Allerdings wenn mein Smart seine 80°C erreicht hat und ich kurz vollgas gebe und die Heizung auf Anschlag drehe dann kommt schon warme Luft.
Leider fällt dann auch die Kühlwassertemp. schnell wieder auf 70-75°C
Muss die Heizung auch bei diesen Tempis nach ein paar Minuten aweng zurückstellen, weils sonst zu warm wird. Bin mit der Heizleistung absolut zufrieden. Pulse 09.2002 Benzin.
skull1.gifskull1.gifFoto_smart_eigener_offen_hinten_links_2.thumb.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
meiner ist 11/98,
bei mir kommen immer nur zwei Eier aber es ist zum Glück warm.
Schönen Tag noch
Daniel
Ich hab auch nur zwei Eier und es wird mir trotzdem warm. :roll:
Ich muß etwa 3km fahren damit 3 Eier angezeigt werden.damit ich morgens keine Frostbeulen bekomme laß ich für 20min. die Standheizung laufen.
SVEAGLE
Hallo
Hatte auch schon Probleme mit dem Zuheitzer beim cdi cabrio BJ 2001. aber wenn der Motor warm ist ( 2-3 Eier ), dann heizt der wie blöd. Ich hab mal die Lufttemperatur an den Düsen gemessen : 70°C !!! bei -5°C außen
Bei längerer Fahrt hab ich Saunatemperaturen erreicht.
Aber die empfundene Temperatur des Menschen ist das Mittel zwischen Wand- und Lufttemperatur! Wenn das Auto innen noch nicht warm ist, z.B Scheiben und Blech noch -10°C haben, muß die Luft 50°C haben damit man sich "wohl" fühlt und glaubt es sei 20°C. Das klappt aber nur in der Theorie! Solche Extreme kann man nicht überbrücken.
Falls Deine Kugel mit normaler Motortemperatur nicht heizt, ist vielleicht was mit dem Steller nicht in Ordnung oder nicht genug Kühlerflüssigkeit drin.
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 02.03.2005 um 19:38 Uhr ]
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Also ich hab schon den ganzen Winter über alle Lufteinlässe vorne mit nen breiten Tesaband zugeklebt.... ist nur bei Vollgasfahrten etwas Überhitzungsgefährdet... bei normaler Fahrt sind drei "Eier" an und es kommt ordentlich warme Luft.
Das Thema hatten wir schon! Das Abkleben ist Blödsinn, da der Kühlerdurchfluss thermostatgesteuert ist. Soll heißen: Solange das Wasser nicht warm genug ist (irgendwo um oder über 80°), kommt es sowieso nicht durch den Kühler - also bringt das abkleben nix! Sollte es aber mal deutlich wärmer werden - warum auch immer - dann fehlt möglicherweise Fahrtwind und verursacht Schäden.
Wir leben doch nicht mehr in den 60'ern!
Mark
Der Steller ist in Ordnung und genügend Kühlflüssigkeit ist auch drin. :(
Ich werde morgen früh mal ein Thermometer mitnehmen und die Lufttemperatur an den Düsen messen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die vielen Antworten.
Gibts eigentlich eine Sitzheizung zum nachrüsten?
Frank
Ich habe heute morgen mal den Thermometer mitgenommen und hier sind die Daten:
zuhause Innentemperatur -2,4Grad
nach 4km 3 Eier im Display
nach 12km Innentemperatur +11,8Grad
aus den Heizdüsen kommt bei
Stufe 1 28,7 Grad
Stufe 2 32,0 Grad
Stufe 3 36,5 Grad.
Das ist doch nicht normal oder?
Frank
da ich erst seit ca. 2 Wochen wieder Smartfahrer bin habe ich noch nicht so die richtige Ahnung. Aber bei meinem alten Auto hatte ich mal das gleich Problem, sprich keine Heizleistung aber bei schneller Fahrt kam dann doch noch etwas warme Luft. Genug Kühlwasser war auch drinnen. War dann letztendlich die Zylinderkopfdichtung.
Ich weiß aber nicht ob das bei Smart auch so ist oder sein kann. Würde ich auf jeden Fall mal checken bevor noch größer Schaden entsteht.
Gruß sv650
Am 04.03.2005 um 09:59 Uhr hat spitzi geschrieben:
Doch!
Probier mal folgendes: Smart warmfahren, dann auf die Bahn und 5 oder 10 km Dauervollgas (Tacho 140!), dann wird die Luft auch wärmer - insbesondere wenn du danach wieder langsam durch die Stadt schaukelst, zumindest vorübergehend. Dieses ist der einzige Moment, in dem meine Kugel eine vernünftige Heizleistung liefert.
Das macht er so, seit er neu ist. Ich hatte mehrfach reklamiert und auch andere Smarts probegefahren - es ist tatsächlich normal!
Schaff dir eine Sitzheizung und Handschuhe an, dann geht's etwas.
Mark
@ Sheriff
Richtig ist das aber nicht so. Mein Dieselchen seine Heizung wird sogar bei längerer Stadtfahrt so warm das ich den Regler runterdrehen muss. :)
@ spitzi
Die Temperatur, die Du gemessen hast, ist nicht normal! Da ist irgendwas nicht ok!
Vielleicht ist der Kabelzug vom Temperaturregler nicht richtig eingestellt.
Stell mal den Regler auf Umluft und kuck ob es dann besser wird.
LG Jörg
@Timo
Vielleicht liegts am Zuheizer des Diesels, aber ich habe diverse 600er Benziner zum Vergleich gefahren - das Problem war überall das gleiche!
Mark
@ Sheriff
den Zuheizer schalte ich nie dazu denn bringen tut der fast überhaupt nichts.
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
