sm-virus
Hinterachsen 42 unterschiedlich breit?
stimmt es, das die Hinterachsen bei dem 42 unterschiedliche breiten haben, abhängig vom Bj.? wenn ja, wann wurde gewechselt und auf welche breite :-?
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 112.000km, rs-tuning
Hallöchen...
Nur die Vorserienmodelle waren hinten schmaler.
Keine ausgestellten Kotflügel, schmalere Reifen und somit auch ne geringere Spurbreite.
Dieser Ursmart kam aber nach dem Elchtest der Mercedes A-Klasse nie so auf den Markt.
Er wurde überarbeitet und Elchsicherer gemacht. Deshalb hat sich damals auch die Einführung des Smarts verschoben.
Solche Ursmartsgibt es noch in Smartville (Smart-Werk in Hambach/Frankreich).
Kannst ja bei der nächsten Tour dorthin mitkommen, dann kannst du dir die ansehen!!!
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
PS: Die beiden Fotos in meiner Signatur sind dort in Hambach entstanden. Das eine Foto zeugt meinen Smart am Eingang des Werksgeländes und das Foto hinter dem Text den Parkplatz mit Neuwagen in Smartville.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrisman1971 am 28.02.2005 um 22:04 Uhr ]
die hatten aber auch die gleiche achse
verbaut, die geringere spurweite kam von einer
schmaleren felge, nähmlich 5 zoll breite, anstelle jetzt 5,5 ;-)
Sorry, du hast recht! Die Spurbreite ist nur anders, die Achse ist identisch!!! :roll:
Gruß, Christian :)
Vorsicht! Nicht (allein) die Felgenbreite ist relevant. Insbesondere ist die jeweilige Einpresstiefe Maß gebend! ;-)
Irgendwas war da aber auch mal von wegen unterschiedlicher Breite zwischen 42-Cabrio und 42-Coupé. Da war was mit 2 cm Unterschied, wenn ich micht recht erinnere. Ob das allerdings nur die Karosse war oder aber auch schon "weiter unten" bei der Spurweite so war, weiß ich nicht. Dies also nur als Anregung.
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
hi roger,
die 2 cm mehr breite beim cabrio resultieren
aus je ca. 1cm mehr kotflügelbreite.
Yo Dieter, mag sein. Wie gesagt, ich wusste es nicht. Würde eigentlich auch kaum Sinn machen, das Fahrwerk des Cab um 1cm zu verbreitern. Ein solches Bedürfnis wäre nämlich sicher anders einfacher zu lösen.
Smart me up!
ich danke euch für die info :-D habe ja schon länger eine hinterachse gesucht und bin auch fündig geworden. jedoch macht es mich stutzig, das der mensch von dem ich die achse bekomme sagte, er habe zwei achsen von rohr zu rohr gemessen und eine sei breiter :o die schmalere ist aber nicht krumm, da sie unter einem wagen verbaut war die andere halt lose. is dann schon komisch, oder :-?
Zwischenfrage: Was verstehen wir denn hier eigentlich unter dem Begriff "Hinterachse"? Etwa Achswellen?
Die Länge der Achswellen ist nicht zwingend Ausschlag gebend für die Spurweite. Sprich: Achswellen können bei einer Modellpflege Autotyp durchaus kürzer werden, ohne dass sich das auf die Spurweite auswirkt und umgekehrt: Der Wert der Spurweite kann sich ändern, ohne dass dazu konstruktiv die Achswellenlänge verändert werden muss. Die Spurweite ergibt sich schließlich aus der Summe einiger Kontruktionsparameter!
Vielleicht ist das die Erklärung dafür, falls der Spurweitenwert gleich geblieben ist, aber die Achswellen baujahrbedingt tatsächlich unterschiedlich lang sind.
Oder besteht vielleicht Unterschied zwischen Diesel und Benziner?
Smart me up!
ich glaube hier geht es um das Achsrohr, das eh nicht allzu stabil ist. Um ehrlich zu sein würde ich niemals ein gebrauchtes Rohr verbauen, das nicht vorher im eingebauten Zustand vermessen wurde. Bei den zwei angebotenen Rohren dürfte zumindest eines krumm sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
genau, ums achsrohr geht es.tja werde mal schauen ob dem taugt solange es nicht aus nem unfall wagen ist soll es mir egal sein. im eingebautem zustand lässt sich son ding eh nicht richtig messen da ist ja alles im weg daher können bei dem menschen ja schon die leicht abweichenden werte herkommen.
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
