gek5
Schneeflocke (Frostwarner)
ich hab gestern meinen smart mit dem grossen auto von meinem dad getauscht. heute frueh gabs dann das problem, dass meine schwester mit dem kleinen in die arbeit wollte, wo er ihr auf dem weg dann einfach ausgegangen ist und anschliesend zwar noch an ging, allerdings die beruechtigten 3 - im display waren und sich keine gang mehr einlegen lies.
sieht anscheinend erstmal nach getriebe aus, wobei sie mir dann irgendwas davon eraehlt hat, dass sie im handbuch gelesen hat, dass wenn der frostwarner anspringt man den motor sofort ausschalten sollte, da sonst ein motorschaden drohn!? stimmt das? oder kann es sein, dass mein schwesterlein einfach die zeichen durcheinander bring?
gruss
niko
PS: das auto wurde natuerlich von smart abgeholt und wird jetzt mal durchgecheckt. ich tipp irgendwie auf die kaelte, da der sonst bei mir immer in der tiefgarage bei ca. 14 grad steht und diese nacht bei minus graden aushalten musste.
Sorry, ich hab jetzt nicht genau kappiert, was da oben steht... :roll:
ABER, meiner steht in einer offenen Garage (eher ein Carport) und das Sommer wie Winter. Ich hatte noch nicht ein Problem, das er nicht ansprigen wollte.
*drei mal auf Holz klopf*
Diese anzeige mit der Schneeflocke (Frost) soll dich eher Warnen, dass es auf der Straße durch Frost rutschig sein könnte. Geht bei mir so ab ca. +3°C an.
Gruß,
da Flo
Smart Germany
Smart Germany
Die Schneeflocke ist nur ein Warnzeichen für Aussentemperaturen unter / gleich +3° Celsius und soll Hinweis darauf geben, daß es glatt werden könnte.
Stefan
Stefan
ok thx
dann bin ich erstmal beruhigt, dass mein vater sich dann da wohl vertan hat.
naja, mal gucken was die jungs vom sc sagen.
Warum sollte man das Auto beim Frost auch nicht fahren sollen? (Mal davon abgesehen das es im Smart abenteuerlicher als bei anderen Autos werden kann)
Ist also wie schon geschrieben nur eine Frost-Warnung, welche vor gefrierenden und glatten Strassen warnen soll - so das man nicht immer die ATA sehen muss.
