DG4GGM
Austauschmotor Schonzeit
Hallo Smarties
Hab einen Austauschmotor (Smartprofi)eingebaut bekommen und er lauft ruhiger als mein originaler(bevor er die Grätsche gemacht hat) und hab noch ne Frage.
bei VW zb muss man beim Diesel den Motor Schonen und nach -ich glaube nach 3000 KM- die Kopfschrauben nachziehen lassen.
Ist bei meinem Smart jetzt auch eine Schonzeit, also nicht hoch drehen lassen, sanft beschleunigen etc. angesagt. (Tuning hab ich keines drinn und kommt auch keines rein-Haltbarkeit ist alles)
PS: Freuh Freuh mein Baby lebt wieder.
Ich hätte nicht gedacht, wie mir mein Auto fehlen kann.
:-D
Ohne dem Profi hier vorgreifen zu wollen;
Als Kunde hat man ja auch seine Erfahrung- die besagt, dass man selbstverstaendlich am Anfang schonend fahren muss und garantiert nach 1000km einen Oelwechsel machen..
(Spanabrieb wird bei Austauschmotoren eher groeßer als bei Werksmotoren sein)
Wenn Du dem Motor was Gutes tun willst- fahre beim Kaltstart nicht sofort los, sondern warte mal ein paar Sekunden- schalte die ersten 3 Gaenge per Hand, drehe nicht so hoch..
Nach den 1000km kann man - vorsichtig und unter Last (Bergan) schon mal etwas hoeher drehen.
Und ganz langsam alle Drehzahlbereiche fordern. (Bergan)
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Verdammich' - und was mache ich in Schleswig-Holstein !? Weit und breit kein Hügel zum "Bergan-einfahren" ...... 8-) 8-) 8-)
cu Jens
ex-Smart 42 Pulse Cabrio
cu Jens
MB CLK A209, Volvo XC70
& Passion 451er Coupé cdi
Da bin ich aber nicht "Schuld"!
Fahre halt sinnig und ziehe die Gaenge nicht hoch...
Nicht zu lange in einem Gang fahren, achte ganz gewiss und sicher ueber den Oelstand, der exakt zwischen Min und Max stehen sollte- lieber mal zuviel als zuwenig kontrolliert!
(Immer ein paar Min. stehenlassen vorher)
:-D
Fast habe ich es vergessen:
Es gab schon viele Motorschaeden durch zuviel Oel..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 24.02.2005 um 06:48 Uhr ]
Hallo DG4GGM,
schön das du den Weg ins Forum gefunden hast...
Es gibt da ein paar Quellen, wo man nach solchen Sachen super Suchen kann.
Zum einen ist das die Seite vom Smart-Club(link zu den Tipps beim Einfahren)
Und dann gibt es jetzt ganz neu das Smart Wikipedia
Beides Seiten, die man sich sofort zu den Favoriten hinzufügen sollte.
Gruß,
da Flo
Smart Germany
Smart Germany
Und warum hast Du nicht einfach den smartprofi gefragt, ob Du den Motor einfahren musst? Der weiss doch am besten was an der Maschine gemacht wurde.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
hi, die einen sagen so die anderen sagen so,
ich sage ganz einfach nicht zu hoch drehen (möglichst nicht über 5000 die ersten 1000 km).
dann ganz normal weiterfahren und den ölverbrauch nach 1000 km prüfen bzw. einen ölwechsel machen lassen. dann weiter wenn möglich alle 10.000 km ölwechseln. (ist einfach besser für den minnimotor).
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Super Sache das Forum.
Danke für die schnelle Reaktionen und Antworten.
Werde dies beherzigen und wieder Freude am Fahren haben.
Bis denn dann
Micha
Am 24.02.2005 um 11:30 Uhr hat smartprofi geschrieben:
achso, ölwechsel nur 2,5liter incl. ölfilter, steht dann im kalten zustand bei knapp über der min markierung, sollte mehr drinne sein absaugen.
http://www.smart-forum.de/phpads/adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif ">
10 000 km? :o
Mhhhh, komme ich bei einem original Motor nicht auch mit denen vom Werk angegebenen 12500 (cdi) aus?
Gruß,
da Flo
Smart Germany
Smart Germany
Faehrst Du einen heißen Stiefel und kurze Strecken- kommt der Service frueher- faehrst Du sparsamer und laengere Touren- spaeter.
8-)
Zieh doch einfach die Handbremse an, und simuliere den Berg!
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan-Perschke am 25.02.2005 um 07:12 Uhr ]
Stephan
Hmmm- wer keine Werkstatt hat sollte diesen "Tipp" besser nicht beherzigen!
Man kann die Kugel auch voll laden und in verschiedenen Lastbereichen fahren.+
Am 24.02.2005 um 15:27 Uhr hat smartassasin geschrieben:
ich mach alle 8000km ca einen ölwechsel.. mit 0w-40
Du musst doch sowieso alle 10tkm......
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
