sabine60
Winterreifen bei reifendirekt
da mir mein Reifenhändler heute mitgeteilt hat, dass er die Vorderreifen nicht besorgen kann (Conti kann nicht liefert!), habe ich bei reifendirekt im Internet bestellt. Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht?
Sabine
Hi sabine,
jaja, die gleiche Idee hatte ich am 5.11. und hab die Reifen dort bestellt. Hinter reifendirekt.de steckt die Delti AG.
Die online Bestellung war klar und übersichtlich, vielleicht etwas zu lang. Die
Bestellung wurde mir per e-mail am 6.11. bestätigt.
Zugesichert wurde mir die Lieferung etwa in KW 50, also Mitte Dezember., hoffentlich schneit es bei uns im Alpenland dann noch nicht.
Wenn sie den Termin hinkriegen, wäre die Delti AG echt ein Tip.
Sonst war es total schwierig, keiner hatte wintertaugliche Schubkarrenräder, der örtliche Fachhandel vollabgebrannt
Grüsse
Ingo
OAL-BB41
Hallo Sabine und Ingo,
haben über reifendirekt.de schon sehr Böses :classic_angry: gehört und deswegen da nicht bestellt. Bitte berichtet unbedingt über Eure Erfahrungen.
smarte Winter-Grüße
blitz-smart
Bleibt gesund! Anders wär nämlich schlecht.
Gruß BLITZI
aka: blitz-smart
STK-Tisch März 2009
GERMANY.gif Wir sind Deutschland, Papst, Weltmeister der Herzen, Weltmeister und Oscar.
Aber vor allem sind wir >> smart.
Hallo Sabine,hier in Freiburg lag gestern eine Werbung in meiner Zeitung vom Stinnes Reifendienst mit folgendem Angebot:Smart Continental 4 Winterreifen TS760 135/70R15Q und TS760 175/55R15Q mit Stahlfelgen für 899;DM vielleicht kannst Du sie Dir Schicken lassen Tel.:0761-54028 oder 0761-42388 dieses Angebot ist sicher noch nicht Vergriffen da es neu ist und es in Freiburg noch nicht so viele Smartfahrer gibt.Gruß Kai!
Tja, diesen prospekt hatte ich auch.Reifen
haben die wohl bloß keine Felgen.
( so sagte man mir )
Habe die Winterreifen auf die original
Felgen montieren lassen, kostet 670,- DM.
Kann man eigentlich die 175er original
Hinten auch Vorne montieren ?? Und gibt es da TÜV ??
Chris
habe das Angebot vom Stinnes Reifendienst in Hamburg Norderstedt heute in Abspruch genommen, war kein Problem. Hatte sogar 2 Sätze Wintrereifen bestellt und den Preis auf DM 849,- pro Satz gedrückt. Mindestens einen Satz haben sie noch auf Lager.
Also Anrufen und bestellen,
viel Glück, Mathias
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 vom Motorsteuergerät mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
