Michaskugel
Smart zieht nicht mehr
brauche eure Hilfe,mein Smartie 99er Benziner zieht keinen Hering mehr vom Teller,hat sich auf 130 km eine ganze Tankfüllung gegönnt,fährt max noch 70,braucht bis 70 eine Ewigkeit.Habe schon mehrmals im Forum gelesen das dieser Fehler aufgetreten ist und beim SC für 30 Euronen repariert worden ist. Nur hat keiner gepostet was die Ursache denn eigentlich war.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß Micha
er schaltet über das taktventil in den notlauf, häufig liegt es einfach nur an dem rohr zwischen luftfilter und turbolader, dort gehen die luftanschlüsse vom taktventil hin, wenn dort eine undichtigkeit ist denkt das t-ventil der ladedruck ist zu hoch und schaltet das notlaufprogramm ein, das bypassventil bleibt offen somit keine turboleistung.
rohr tauschen und fehlerspeiche löschen.
          www.smartprofi.com
vielen Dank für die schnelle Antwort,die Frage ist nur warum braucht er soooooooviel Benzin?
Da ist ja mein RS4 noch günstig im Verbrauch :-D
Gruß Micha
nahezu alle krümmer haben risse, zumindest die alte generation von krümmer wenn er noch nicht rumknattert lass ihn drinne, den gibt es nur mit turbo komplett. eine frage noch, qualmt die karre wie ein dampfkessel bzw hat die turbinenwelle spiel?
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
dann ist ok, dachte nur das der turbo selber ne macke haben könnte.
mach das was ich gesagt habe, in den meissten fällen ist dann wieder gut, kann auch sein daß das t-ventil selber ne macke hat.
viel glück
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
dachte es wäre evtl ratsam den Turbo zu erneuern da er ja eh runter ist und Risse hat,Motor war gerade auch wegen einem Ventilschaden raus,dann hat man alles in Ordnung
Gruß Micha
wurde nur das ventil gemacht? dann hält es eh nit lange, der motor muss komplett gemacht werden.
wie gesagt, mit riss im krümmer ist nit so schlimm, hat keine weiteren folgen als irgendwann einmal knattern und etwas leistungsverlust, kann man dann aber immer noch ganz gut tauschen. der ist ja schließlich auch nicht gerage billig.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
nur das Ventil ist erneuert worden,der Motor hat 34000 km runter,alle Schläuche sind in Ordnung,werde dann wohl oder übel zum SC müssen und mal ein neues Taktventil holen
Gruß Micha
Hallo Micha,
bei mir war mal der Lufmengenmesser zugekokst. Dann hatte meiner auch keinerlei Leistung mehr. Und wenn du ihn dann vollgas fahren musst, um 90km/h zu erreichen, ist es ja nicht verwunderlich, dass er mehr braucht. Allerdings hab ich nen Diesel. Aber Du kannst ja mal nachfragen, ob der Benziner auch sowas hat.
Sarina
    • Jetzt wird´s langsam aber echt lächerlich 👎 1.Deine oben explizit ausformulierte Anforderung an ein Tutorial ist z.B. ein Lehrvideo. Zumindest hier im Forum wurde von Dir mKn. noch keins gepostet.   2. Es wurden Deine Formulierungen übernommen und an Dich gerichtet. Was daran "kaputt und mies gequatscht" sein soll, bleibt unklar.    Es geht darum, dass Dir kein Tutorial gut genug ist, Dir das Forum zu unübersichtlich ist, Du im Forum nicht findest, was Du suchst. Diese ganzen Mißstände könnten ja von Dir behoben werden: mit einem eigenen Thread, wo alles gesammlt an einer Stelle zu finden ist und mit einem aussagekräftigen Titel, der auch Deine Kreativtät widerspiegelt.   Bleib´doch bitte einfach einmal beim Thema: meine Kreativität spielt hier doch garkeine Rolle.   3. gerne   So long ✌️
